юра Т
юра Т
19.01.2016 в 22:19:59
DiRH написал: а только проектирую, потом прихожу монтирую щит
а акт скрытых работ кто-то подписывает?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.01.2016 в 23:16:36
MAVr 34 написал: А можно и так: Нагрузить линию и посмотреть на стену тепловизором
Во, точно! :)
Varvara
Varvara
20.01.2016 в 14:52:27
NoNe написал: Varvara, выводите под местом ввода в дом. Заводите в распредщит. Проследите, чтобы электрики заземшили броню кабеля. Какая схема? ТТ? TN-C-S? Где будет контур заземления, где установлен щиту учёта, как планируется сделать перехот от ВЛ на бронированный кабель? Сколько фаз? Какого сечения кабель? Вопросов очень много.
NoNe! Завтра встречаюсь с электриком. Кроме озвученных вами, какие еще вопросы надо ему задать? Что прояснить и на что обратить внимание? Спасибо за помощь!!!
megrad
megrad
20.01.2016 в 15:56:51
TiMg33 написал:
DiRH написал: Как определить...
megrad написал: мегером.
НЕМЕЦ написал: ???
Я тоже приобщился бы к технологии...
DiRH написал: Как определить, что проложенный в стене провод на всем протяжении имеет одинаковое сечение и нет промежуточных вставок меньшего сечения? (кроме, разумеется пуска максимального тока для данного сечения, извлечения из стены и т.п.)
Димон114 написал:
megrad написал: DiRH, мегером.
расскажите как ? Век учи век учись как говорится . Поделитесь , ей богу незнаю .
Парни, если считать, что кабель разрезан и вставлен кусок меньшего сечения, то проверяя сопротивление изоляции мегер покажет, что изоляция повреждена. Или если сделать изоляцию термоусадкой, то мегер это не увидит? То есть когда делаются замеры (лучше перед отделкой) нужно заставить переложить данный кабель.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.01.2016 в 17:24:31
megrad написал: Или если сделать изоляцию термоусадкой, то мегер это не увидит?
Нет, не увидит.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.01.2016 в 17:52:55
Адекватный (но не дешевый вариант) видится один - прогружаем кабель и дальше работаем тепловизором.
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
20.01.2016 в 17:54:30
НЕМЕЦ написал:
Нет, не увидит.
То есть если изоляция будет термоусадка, а если что то другое.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.01.2016 в 18:08:57
megrad написал:
НЕМЕЦ написал:
Нет, не увидит.
даже если и другое, ну увидит например "грязные концы" и что это даст?
megrad
megrad
20.01.2016 в 18:41:22
haramamburu, замеры мегером нового кабеля с целой изоляцией и с вставкой будут одинаковые?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.01.2016 в 19:20:18
megrad, будут со свистом, если там не ХБ изолента на сыром бетоне - это раз,второе - есть еще распайки, это два ( вы же врятли собираетесь все распайки "раскрутить"), третье - концы в грязи в щитке или еще где нибудь (да в розетке например) - что даст меггер?
megrad
megrad
20.01.2016 в 19:39:26
haramamburu, блин взял идеальный вариант-типа питающая линия. От автомата до автомата.
