megrad
megrad
19.01.2016 в 19:51:43
TiMg33 написал:
DiRH написал: Как определить...
megrad написал: мегером.
НЕМЕЦ написал: ???
Я тоже приобщился бы к технологии...
А по сопротивлению кабеля это нельзя определить?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.01.2016 в 19:57:02
megrad написал: А по сопротивлению кабеля это нельзя определить?
Мегером?! :a
megrad
megrad
19.01.2016 в 20:11:39
НЕМЕЦ написал:
Мегером?! :a
Мой КОСЯК. :clapping О чём думал когда писал? Ну хоть порадовал? :o А если такой методикой воспользоваться? ссылка
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.01.2016 в 20:29:13
megrad написал: А если такой методикой воспользоваться?
Для любой методики общими будут следующие моменты:
  1. Оперировать придется сотыми долями ома.
  2. Поэтому нужно точно знать длину трассы и сечение жил. Ну, тех жил, которые должны быть, а не которые заложили в середину. Вообще, непонятно, для чего это нужно DiRH.
megrad
megrad
19.01.2016 в 20:39:14
НЕМЕЦ, если знать сопротивление метра кабеля можно ли рассчитать длину кабеля?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.01.2016 в 21:07:48
megrad написал: НЕМЕЦ, если знать сопротивление метра кабеля можно ли рассчитать длину кабеля?
Конечно.
DiRH
DiRH
Харьков
19.01.2016 в 21:10:41
Это был лишь теоретический вопрос, на практике надеюсь не понадобится никогда. Слышал как-то раз про такую подставу от ремонтной бригады, когда сечение в стене специально уменьшалось, чтобы выгорело более тонкое место под нагрузкой. Делалось как месть заказчику. Кроме того, способ проверки, описанный выше, действенный, если знаешь точную длину трассы и прибор также точный, при этом "вставка" другого сечения должна быть не короткой, иначе показания можно списать на погрешность. Так что, наверно наиболее близкий ответ на мой вопрос —просветить стену :)
TiMg33
TiMg33
19.01.2016 в 21:31:08
Из "вводных" - нельзя.
НЕМЕЦ написал: Вообще, непонятно, для чего это нужно
И так было очевидно, что это "пробив0н" на тему :
DiRH написал: ... Слышал как-то раз про такую подставу от...
Можно перефразировать : "если сделать ТАК, то сработает ли ?". Проще : "подлянка годная ?" пс: DiRH, подлянка - годная..., если Вы об этом :D Если Вы по ту "сторону баррикад", то надо не стены "светить", а сеть прогружать полностью.
serj12
serj12
Волгоград
19.01.2016 в 21:41:04
DiRH написал: чтобы выгорело более тонкое место под нагрузкой.
Это можно сделать проще : самое слабое место -соединение,так что сечение может быть тоже,но жилы не соединены,а просто прислонены,при нагрузке быстро выходит из строя,типичный пример - соединение скруткой,наблюдается регулярно в распайках :(
И это пройдёт ...
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
19.01.2016 в 21:49:27
А можно и так: Нагрузить линию и посмотреть на стену тепловизором. Если есть скрутки, то в этих местах будет теплее, чем на всей линии. У нас так ВМЭС ищет левые подключения.
DiRH
DiRH
Харьков
19.01.2016 в 22:00:40
TiMg33 написал: Если Вы по ту "сторону баррикад", то надо не стены "светить", а сеть прогружать полностью.
Я по середине :) проводку в штробы не кладу, а только проектирую, потом прихожу монтирую щит и электроустановочные изделия. Поэтому хотелось бы как то проконтролировать тех, кто работает "до", не всегда конечно, а в определенных случаях, чтобы не словить негатив. Ну, в целом вариант с нагрузкой я и рассматиривал пока не написал сюда, хотя он тоже не особо нравится. Тепловизор идея интересная
