Олечка
Олечка
Электросталь
21.01.2016 в 23:17:02
web-rr написал:
Олечка написал: Кроссы ИЕК, действительно, "нащелкнуть" одним движением трудно. Муж их ставит аккуратно, последовательно отгибая лапки или как-то так. Иногда снимает рейку и "нанизывает" блок. В целом, проблем нет. Изделия, на наш взгляд, очень неплохие.
На вчерашний день они (IEK) стоили дороже чем Schneider.
Может быть.
Спасибо заправилам за очередное улучшение нашей жизни! Муж их последний раз покупал года полтора назад, уже год как не применяем.
bnmuyt
bnmuyt
21.01.2016 в 23:33:59
Не волнуйтесь, цены откорректируют. Говорят, у нас сейчас Мерсы с БМВ в евро стоят дешевле, чем у них.
Роман И
Роман И
22.01.2016 в 16:34:18
Добрый вечер! Не уверен что правильно выбрал тему, сразу прошу прощения если это так!) Итак в чем суть вопроса: Купил люстру на 5 ламп (выключатель 2 кнопки) из потолка торчит 3 провода , индикатор пока не нашел, но предположительно два провода фазы и один ноль (все белые), но вот соединение на люстре мягко говоря смущает,фото прикрепляю (сам не соединял, так сделал или продавец или на заводе) в электрике я не разбираюсь, но такое соединение даже с моим познанием кажется странным, Вопрос правильное оно или нет?)
dimm5
dimm5
Владимир
22.01.2016 в 17:12:19
Роман И, Вероятно, соединены лампы 2-х групп, для одноклавишного выключателя. Разъединить 2 провода в разные клеммы и подать туда фазы с 2-х клавиш. Лучше конечно убедиться в правильности схемы с помощью тестера.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.01.2016 в 18:47:04
sanchez521 написал: Решил обойтись без этих модулей - поставил вторую быстросъемную рейку (не дин), и в нее нужное количество шин.
Так это кто как и как кому удобно :). Реально, от ТДМ и Текфор железяки очень достойные.
Спасибо, буду иметь ввиду.
Роман И
Роман И
22.01.2016 в 20:20:02
dimm5 написал: Роман И, Вероятно, соединены лампы 2-х групп, для одноклавишного выключателя. Разъединить 2 провода в разные клеммы и подать туда фазы с 2-х клавиш. Лучше конечно убедиться в правильности схемы с помощью тестера.
Спасибо за ответ! В магазине сказали что подключение к двух клавишному выключателю, сразу я не посмотрел,понимаю что она может быть и для одно клавишного (но там мощность 5 на 60 , 300 на одну кнопку как-то много)Не понятно другое, если желто-зелёный заземление, разве может фаза и ноль находиться в одной клемме?
Rumato
Rumato
Щелково
22.01.2016 в 20:25:31
Роман И, Все может быть. Для проверки нужен простейший мультиметр, по фото все равно никто диагноз не поставит
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2016 в 20:37:56
sanchez521 написал: Тяжело садится на дин-рейку и еще труднее с нее снимается...
Ну так садится же? И даже снимается. А никто и не обещал, что будет легко. Тяжек хлеб электромонтажника, да.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.01.2016 в 20:48:16
Роман И написал: разве может фаза и ноль находиться в одной клемме?
не может! Если эту люстру собирало какое нибудь ООО "слепых" , а такие есть... то могли и не только то и туда воткнуть... по теме - ваша люстра собрана на 99,9% для одноклавишного подключения, для двуклавишного треба перебрать... ну и те два провода, синий и коричневый - разнести.
Роман И
Роман И
22.01.2016 в 21:20:52
Всем спасибо за помощь, разобрался! Всё таки она на двух кнопочный выключатель,неправильная маркировка проводов.Желто-зелёный - ноль, коричневый и синий фаза, заземления нет)
ИАСУТП
ИАСУТП
22.01.2016 в 21:40:16
Подскажите пожалуйста. Стоит ли ставить у кровати проходной выключатель света? То есть будет один выключатель при входе в спальню, и два по бокам от кровати, чтобы не вставая выключать/включать можно было) Просто в этой комнате ремонт делаем, и самое время делать такие вещи. Но не можем для себя решить - нужно ли оно. На тумбочках будут настольные светильники, они в от части выполняют уже эту функцию - вечером включил только светильники эти, и потом лежа выключил. Схема подключения на картинке. И что за импульсные выключатели? Они лучше?
