NoNe
NoNe
Луганск
22.01.2016 в 21:46:58
ИАСУТП, не валите всё в одну кучу. Проходные выключатели нужны для того, чтобы управлять одной линией из нескольких мест. Прикроватные светильники- добавочное местное освещение. Выключатель на импульсном (бистабильном, поляризованом) реле представляет собой само реле, управлямое импульсом (кнопкой) и запоминающее нажатия. Кнопок может быть хоть несколько десятков впараллель.
megrad
megrad
22.01.2016 в 22:36:07
ИАСУТП, поставьте радио выключатели. Проходные прошлый век. Импульсные реле прогрессивней, но требует больше кабеля и места под реле в щите. У радио выключателей пара косяков 1 Требует замены акумов ... раз в три года. 2 Если эта зараза сдохнет, то можно поставить только их же. когда как при обычных проходных или реле остаётся возможность всё перекоммутировать. Плюсы применения радио выключателей только в уменьшении метража и количества выключателей на один исполнитель.
Zolo
Zolo
22.01.2016 в 23:41:29
Не получиться обойтись без реле? Иначе бы ответил кто нибудь ИМХО
Zolo написал: Предполагается использовать мех-змы Legrand 670.01 коллекции Селиан. Схема комутации механизма: Положение 1 1-----L
2-----N
Положение 2 1 L \ / / \ 2 N Необходимо комутировать две независимых цепи разного вольтажа на кухне (низковольтное управление вентилятором и подсветку рабочей зоны) с общей клавишей выключателя. Вопрос как это сделать. Варианты: 1 Исключить комутацию в положении 2 . Это возможно? 2 Использовать два механизма с одним выключателем. Можно на два механизма установить общую клавишу?
ИАСУТП
ИАСУТП
23.01.2016 в 12:51:47
megrad, Так разве это серьезно (замена аккумуляторов, зависимость от них в будущем)? Что дороже - это хрен с ним. Не лучше ли сразу предусмотреть и кинуть кабель. У думаю, что радиовыключатели это тот случай, когда ремонт уже сделан, а кабель не кинут.
nutcracker
nutcracker
Могилёв
23.01.2016 в 13:00:54
ИАСУТП написал: Но не можем для себя решить - нужно ли оно. На тумбочках будут настольные светильники, они в от части выполняют уже эту функцию - вечером включил только светильники эти, и потом лежа выключил.
На самом деле довольно удобно. Для общего освещения комнаты, а не для прикроватного. Я обычно людям рекомендую. Единственный минус - их состояние непонятно на ощупь. Применение импульсных реле для единственной линии в квартире считаю несколько неоправданным.
ИАСУТП
ИАСУТП
23.01.2016 в 17:55:50
Решил поставить проходные выключатели света (переключатели). 3 штуки на управления 2 типами света, следовательно, двухклавишные. Как называется переключатель, который будет в середине цепи? Перекрестный? Он другого исполнения немного? И как у них схемы называются (схема 6, схема 7, не понимаю).
state
state
Ростов-на-Дону
23.01.2016 в 17:58:08
Подскажите, для стабилизатора нужно дополнительное УЗО? Он подключается после вводного автомата и общего узо (63А, 300мА). Нужно ли для него отдельное УЗО на 30мА, как для остальных линий после стаба или нет?
Rumato
Rumato
Щелково
23.01.2016 в 18:01:15
ИАСУТП,
ИАСУТП
ИАСУТП
23.01.2016 в 18:03:17
Rumato, Это я видел. Такой тогда вопрос: если двухклавишные, то у оконечных будет 6 контактов, а у перекрестного 8?
state
state
Ростов-на-Дону
23.01.2016 в 18:51:51
state написал: Подскажите, для стабилизатора нужно дополнительное УЗО? Он подключается после вводного автомата и общего узо (63А, 300мА). Нужно ли для него отдельное УЗО на 30мА, как для остальных линий после стаба или нет?
Или стаб нужно подключать до всех узо, включая и селективное, сразу после вводного автомата?
Rumato
Rumato
Щелково
23.01.2016 в 18:52:35
как то так
