ИАСУТП написал: Как называется переключатель, который будет в середине цепи? Перекрестный? Он другого исполнения немного?
У легранда механизм 670 01. Универсальный- один для всего. Выключено 1---L
2---N Включено: 1 и 2 меняются местами 1 L \/ /\ 2 N
23.01.2016 в 19:02:59
24.01.2016 в 11:47:00
Люди, ну поделитесь знанием - стаб до вводного УЗО или после? Узо на 300мА, после него другие на 30 и 10мА.
25.01.2016 в 17:10:13
NoNe написал: Varvara, выводите под местом ввода в дом. Заводите в распредщит. Проследите, чтобы электрики заземшили броню кабеля. Какая схема? ТТ? TN-C-S? Где будет контур заземления, где установлен щиту учёта, как планируется сделать перехот от ВЛ на бронированный кабель? Сколько фаз? Какого сечения кабель? Вопросов очень много.
Вот что удалось выяснить.
Сечение кабеля - 4х6 ТТ, СИП орехи, 3 фазы. Заземление будет на сваю. Протягивать кабель под землей и подключать к столбу - будем весной, при плюсовой температуре. Зимой наш местный электрик эти работы не выполняет. Вопросы не произвели на электрика впечатления, как "гол в пустые ворота". Всякого разного инструмента у ребят много, попробую в следующий раз сфотографировать и тогда покажу, чем они пользуются. Вчера они (их двое работают) сделали внутреннюю проводку на мансарде. В следующий приезд - начнут прокладывать на первом этаже.
Электрик считает, что подводку к щитку совсем не обязательно до конца тянуть под землей, под домом - можно можно этого не делать. Просил аргументировать целесообразность протягивания кабеля под домом - под землей.
В чем преимущества такой прокладки? NoNe! Буду благодарна, если вы приведете такое обоснование. Спасибо.
25.01.2016 в 19:52:19
Varvara написал:
Сипом заведёте на ввод щита на столбе или трубостойке,далее бронированым 4×6 под землей ведете под дом до определёного вами места под домом,далее разделываете и снимаете бронь и в метталической трубе на скобах до ввода на 1 этаже,заземление не более 30 ом достигнете путем вбития 3-4 уголков на 1-1,5 метра с последующим сварным поясом.
25.01.2016 в 19:53:53
Возможно в некоторых местах под землей нужна будет труба для прокладке в ней(переезды)
25.01.2016 в 19:57:56
Внутренняя проводка это ответственно,каким кабелем?в гофре?сделайте фото
25.01.2016 в 20:45:43
павелл написал: ,далее разделываете и снимаете бронь и в метталической трубе на скобах до ввода на 1 этаже
Кабель разделывается только внутри шита. Т.е. до него он идет целым с НЕВСКРЫТЫМИ оболочками.
25.01.2016 в 21:22:15
Насяльника написал:
В уличном щитке да,но в дом в первый этаж заходить с подпола бронированим 6мм это по какому радиусу?вы точно уверены что высота фундамента это позволит сделать?на практике высота полметра и меньше там бы разделаным завести..
25.01.2016 в 21:25:09
В 90 случаях при готовом доме не получается завести бронь,но я не спорю что правельней до щита бронью,но архитектура не позволяет )
26.01.2016 в 17:41:16
павелл, Это делается просто сначала кабель загибают по радиусу гиба в горизонтальной плоскости потом в вертикальной. Проще всего его вводить сразу вдоль одной из стен. обычно внутри дома всегда есть одна как минимум несущая стена, вот на ней и удобно ставить щит. Да и вводить дешевле 16мм2 Ал. Чем тратить деньги на 6мм2 меди. И дешевле и потенциал на будущее выше.
26.01.2016 в 18:22:00
павелл написал: Внутренняя проводка это ответственно,каким кабелем?в гофре?сделайте фото
Фото обязательно сделаю. Часть уже сделали, попробую выложить. Завтра едем на дачу и снова встречаемся с электриками. Какие моменты надо сфотографировать и что уточнить? Всем - большое спасибо!
