павелл написал: Внутренняя проводка это ответственно,каким кабелем?в гофре?сделайте фото
Вот часть фоток. Кабель силовой ВБбШв (ВБШв) 4х6
26.01.2016 в 18:36:22
26.01.2016 в 20:14:46
Скажите, для чего нужны контакторы? :) Вот такие, например - Там написано, что для управления освещением и пр. А как они работают? Что они делают для того же освещения? Вот есть щиток, в нем контактор. Где-то лампочка. Как именно он "управляет", что делает? Пытался найти внятное объяснение в гугле алгоритм применения в быту, но там муть какая-то в основном.
26.01.2016 в 20:39:49
state написал: Скажите, для чего нужны контакторы? :) Вот такие, например - Там написано, что для управления освещением и пр. А как они работают? Что они делают для того же освещения? Вот есть щиток, в нем контактор. Где-то лампочка. Как именно он "управляет", что делает? Пытался найти внятное объяснение в гугле алгоритм применения в быту, но там муть какая-то в основном.
26.01.2016 в 21:01:57
megrad написал:
Я читал его статью на сайте. Не то. "Рассмотрим конструкцию, устройство и схему подключения...", "можно управлять лампами освещения..." и т.п. Вот, например, про АВ. "Повесили в щит, подсоединили в фазному, подняли флажок - теперь он защищает линию от КЗ и перегрева. Если КЗ - отщелкнется. Исправили - включили снова.". Типа такого объяснения нужно. :)
26.01.2016 в 21:09:50
На вашей картинке какое растояние между полом и землёй(исхожу что нет подвала)?
26.01.2016 в 21:11:25
Varvara, отпишусь кратко, поскольку со смарта. По поводу подземной прокладки- она вообще будет и как она будет организована? Из поста я понял, что прокладка будет СИПом. Как это они видят? От столба СИП опускается... куда? На фасад сарая, какую-то опору во дворе, на забор? Или они собираются СИПом тянуть под землёй и выводить его возле дома и после тянуть этот же СИП по фасаду? Что они хотят? По поводу открытой прокладки бронированного кабеля. Я уже лет 10 являюсь свидетелем такой самодеятельности. Не знаю почему, но по опорам протянули отдельную линию бронёй. За эти годы внешняя оболочка кабеля пришла в негодность- она не предназначена для нахождения на свету. Есть такой термин- светостабилизированная ( не боящаяся УФ излучения). Вот на броне она не такая. По хорошему, со столба опуск должен быть СИПом, должен быть установлен щит учёта с опломбированным вводным АВ (если будет рубильник,будет очень замечательно), в шкаф заходит защитная светостобилизированная тяжёлая гофра (черная) или отрезок трубы с проложеным в ней бронированном кабелем. Небольшой отрезок, лишь бы до земли дошел. Видел, как кабель снаружи красят. Ничего по этому поводу сказать не могу, статистики нет. Далее, кабель под землёй идёт к точке ввода в дом. Как правильно сказали, он должен зайти в здание неразделаным. Если его разделывать снаружи, то нужно обеспечить адекватную защиту для предотвращения замокания кабеля- в голую разделку на улице будет попадать влага под внешнюю изоляцию кабеля. Для того, чтобы это предотвратить, нужен ещё один распределительный щит или заливная гильза, перчатка и т.д. Это лишний головняк и порча внешнего вида фасада. А ещё на такой длине броню тужно землить с обеих сторон. А система ТТ... Тем более, все современные кабеля, сертифицированные для прокладки внутри помещений, не могут прокладываться без дополнительной защиты снаружи зданий. Могу предложить радикальное решение- протянуть под землёй ВВГ в трубе.
26.01.2016 в 21:26:08
Павелл! Вот еще несколько фото.
26.01.2016 в 21:32:06
Varvara, очень неплохо. Не совсем по ПУЭ, но насколько голов выше обычного уровня электромонтажа. По крайней мере, металлогофра-хорошо. Мыши не сгрызут и, при наличии УЗО и заземлённой металлогофры можно не опасаться пожара.
26.01.2016 в 21:37:52
state, контактор, в основном, нужен для того, чтобы управлять мощной исполнительной цепью при помощи слаботочной. К примеру, включение/отключение ТЭНов электрокотла при помощи комнатного термостата. Контактор, по сути, мощное реле с возможностью постоянной коммутации больших токов без значительной деградации контактов исполнительной сильноточной цепи в период всей его службы
26.01.2016 в 21:39:36
павелл написал: На вашей картинке какое растояние между полом и землёй(исхожу что нет подвала)?
По разному - 50-70 см, эавтра уточню, какое расстояние в месте установки щитка (ввода кабеля в дом). Павелл! Я правильно поняла, что нужно это расстояние?
26.01.2016 в 21:45:05
NoNe Varvara, отпишусь кратко, поскольку со смарта. NoNe! Спасибо, попробую эти вопросы завтра прояснить (встречаемся с электриками)
