NoNe написал:
Varvara, отпишусь кратко, поскольку со смарта.
По поводу подземной прокладки- она вообще будет и как она будет организована?
Из поста я понял, что прокладка будет СИПом. Как это они видят?
От столба СИП опускается... куда? На фасад сарая, какую-то опору во дворе, на забор? Или они собираются СИПом тянуть под землёй и выводить его возле дома и после тянуть этот же СИП по фасаду? Что они хотят?
По поводу открытой прокладки бронированного кабеля. Я уже лет 10 являюсь свидетелем такой самодеятельности. Не знаю почему, но по опорам протянули отдельную линию бронёй. За эти годы внешняя оболочка кабеля пришла в негодность- она не предназначена для нахождения на свету. Есть такой термин- светостабилизированная ( не боящаяся УФ излучения). Вот на броне она не такая.
По хорошему, со столба опуск должен быть СИПом, должен быть установлен щит учёта с опломбированным вводным АВ (если будет рубильник,будет очень замечательно), в шкаф заходит защитная светостобилизированная тяжёлая гофра (черная) или отрезок трубы с проложеным в ней бронированном кабелем. Небольшой отрезок, лишь бы до земли дошел. Видел, как кабель снаружи красят. Ничего по этому поводу сказать не могу, статистики нет. Далее, кабель под землёй идёт к точке ввода в дом. Как правильно сказали, он должен зайти в здание неразделаным. Если его разделывать снаружи, то нужно обеспечить адекватную защиту для предотвращения замокания кабеля- в голую разделку на улице будет попадать влага под внешнюю изоляцию кабеля. Для того, чтобы это предотвратить, нужен ещё один распределительный щит или заливная гильза, перчатка и т.д. Это лишний головняк и порча внешнего вида фасада. А ещё на такой длине броню тужно землить с обеих сторон. А система ТТ... Тем более, все современные кабеля, сертифицированные для прокладки внутри помещений, не могут прокладываться без дополнительной защиты снаружи зданий.
Могу предложить радикальное решение- протянуть под землёй ВВГ в трубе.
Вы правильно сказали надо защитить бронированый кабель от влаги если он подходит к щиту на доме,,но у варвары я понимаю щит в доме и тогда допускается разделать бронь под домом потом термоусадкой усадить от конденсата и влаги подпола который должен проветриваться .
