web-rr
web-rr
Саратов
07.02.2016 в 00:37:35
ИАСУТП написал: web-rr, А как Вы предлагаете? Провести отдельно кабель от соединительной коробки для света и отдельный кабель от ближайшей розетки для розетки?
Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что вам были заданы вопросы. Вы на них не ответили. Хотите чтобы я давал советы не зная обстоятельств?
У вас времянка?
У Вас полный ремонт квартиры?
web-rr
web-rr
Саратов
07.02.2016 в 00:39:59
chapai написал: Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?
И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?
Можно. Но для чего? Чтобы свет включался только если включены все 7 выключателей?
А автоматы ставить будете где? Дачный участок, сельский дом, старая квартира, новая квартира, цех завода, трансформаторная подстанция?
megrad
megrad
07.02.2016 в 06:55:47
Видимо не шлейфом, а параллельно. Всё зависит от Ваших желаний.
maxx1
maxx1
Уфа
07.02.2016 в 08:11:09
maxx1 написал:
haramamburu написал: maxx1, ну сами подумайте, выдержит ли симистор, пусть и при 10А защите, если на его выходе сделать КЗ?
А как расчитать каким автоматом этот симистор защитить? Маркировка у него BTB08-600BW3G TO-220-3
Может поставить автомат В типа? У меня стоят С. Вообще обидно блин.У меня в большой комнате с кнопочным валеновским диммером собрана схема с двумя кнопками ещё т.е. вкл\выкл изразных мет комнаты и заменять его на простой выключатель не охото и такая засада....тиристор менял уже раза три :( боюсь добью его как-нибудь,не дешёвые они.
chapai
chapai
Фрязино
07.02.2016 в 08:24:57
megrad То есть основной кабель идет к первому выключателю, а уже от него (чтобы отдельный кабель от щитка не проводить) к другому выключателю
chapai
chapai
Фрязино
07.02.2016 в 08:26:37
web-rr написал:
Автоматы будут стоять в квартире 1964 года постройки (кирпичная 5тиэтажка)
megrad
megrad
07.02.2016 в 08:46:16
chapai написал: megrad То есть основной кабель идет к первому выключателю, а уже от него (чтобы отдельный кабель от щитка не проводить) к другому выключателю
Да. При условии, что распред коробка будет в подрозетнике.
megrad
megrad
07.02.2016 в 08:47:40
chapai написал: И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?
А почему не 10 кА? 4,5 кА достаточно.
07.02.2016 в 09:07:27
igor2140sl написал:
BV написал:
igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?
Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.
Это понятно. но будет гореть 1 лампа или 2 или 3 сразу. а как сделать чтобы при нажатии любой клавиши загорались 2 лампы?
Необходимое условие - отдельный провод для каждой лампы на фазу. Т.е. от "люстры" должно четыре провода быть. А с тремя, как обычно, 2 лампы+1лампа.
web-rr
web-rr
Саратов
07.02.2016 в 10:16:03
chapai написал:
web-rr написал:
Да, достаточно.
olegaa2
olegaa2
Пенза
07.02.2016 в 10:48:03
maxx1 написал: Может поставить автомат В типа?
Нужно ставить "быстродействующий плавкий предохранитель", наберите в любом поисковике. :)
