ИАСУТП
ИАСУТП
07.02.2016 в 11:13:46
web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?
web-rr
web-rr
Саратов
07.02.2016 в 17:13:50
ИАСУТП написал: web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?
Протяните от щита отдельный кабель 3*2,5. Защитите в щите этот кабель дифференциальным автоматом C10/30 mA. От этого кабеля питайте тёплый пол, освещение и розетку этого застеклённого балкона. Ведь всё дело в обеспечении электробезопасности.
Мощность тёплого пола? 180-200 Вт на квадратный метр.
Presspix
Presspix
07.02.2016 в 18:01:21
всем привет, ремонт кухни, стена капитальная, штробить запрещено и не хотим. Стена будет обложена тонким слоем пеноблоков, в них сделать штробы и проложить трубы. Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток. Понятно, ему так меньше работы, но у меня есть сомнения в таком методе. Что скажут специалисты? Так понимаю кабель не будет болтаться в воздухе между стенами, а просто прижат блоками к стене. Спасибо.
megrad
megrad
07.02.2016 в 18:06:09
Presspix написал: всем привет, ремонт кухни, стена капитальная, штробить запрещено и не хотим. Стена будет обложена тонким слоем пеноблоков, в них сделать штробы и проложить трубы. Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток. Понятно, ему так меньше работы, но у меня есть сомнения в таком методе. Что скажут специалисты? Так понимаю кабель не будет болтаться в воздухе между стенами, а просто прижат блоками к стене. Спасибо.
А какая разница то ли кабели заштукатурят, то ли прижмут блоками. Кабели закрепить дюбель хомутами, чтоб не болтались. Опасаетесь, проложите в гофре или трубах.
Presspix
Presspix
07.02.2016 в 18:10:16
в трубах или гофрах за блоками не подходит, это существенно утолстит констукцию. кабель будет на хомутах и прижат блоками, практически также штукатурка в штробах. Значит нормально?
megrad
megrad
07.02.2016 в 18:50:21
Presspix, да
J@ZZ
J@ZZ
07.02.2016 в 19:01:52
Ольга2009 написал: Большое спасибо, а вот если провод от щитка в квартиру идет медный 6 мм квадратных, то какой нужен для него автомат? 40 А?
Зависит
  1. от номинала вводного автомата
  2. от общего энергопотребления квартиры
  3. да - 40А
J@ZZ
J@ZZ
07.02.2016 в 19:06:02
Presspix написал: в трубах или гофрах за блоками не подходит, это существенно утолстит констукцию. кабель будет на хомутах и прижат блоками, практически также штукатурка в штробах. Значит нормально?
для "утоньшения" конструкции кабель ВВГ Нг который плоский, а то есть и круглый ...
web-rr
web-rr
Саратов
07.02.2016 в 22:51:19
Presspix написал: Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток.
Кабель нужен ВВГ нг ls. Бригадир же наверняка уже купил ШВВП 2х0,75. Так или нет?
briancev
briancev
07.02.2016 в 23:29:44
Подскажите пожалуйста. Хочу в цепь с таймером ТЭ-15 воткнуть автомат, куда его правильно поставить? http://www.rele.ru/d/223e5b4eb50574b92e7507efe7d0f101.pdf
Presspix
Presspix
08.02.2016 в 00:04:47
web-rr, ошибаетесь, бригадир уважает и уже закупил Севкабель NYM 3x2.5 из Электромонтажа.
