Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.02.2016 в 02:01:08
Presspix написал: web-rr, ошибаетесь, бригадир уважает и уже закупил Севкабель NYM 3x2.5 из Электромонтажа.
NYM не рекомендован к прокладке в жилых помещениях, вы не знали?
Web-rr прав, между прочим.
Мои статьи по электрике
Presspix
Presspix
08.02.2016 в 04:11:24
Alexey_Spb, не знал, это прописано в ПУЭ? чем ввг-нг лучше? он вроде более гибкий а негорючиие оба. И для чего тогда рекомендован NYM?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.02.2016 в 04:37:37
Presspix, NYM не горючий только при индивидуальной прокладке. При групповой он таковым не считается. Но есть еще более печальный факт. В жилых помещениях кабель должен быть не просто нг. Он должен быть нг-LS. А вот этого у NYM нет ни когда.
Presspix
Presspix
08.02.2016 в 07:06:14
Костян челяб, посмотрел интернет про NYM и ВВГнг-LS, действительно второй лучше, но только при прокладке пучком. Если будет проложено три кабеля НЮМ параллельно в штробе и заштукатурены, так допустимо? Спасибо.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.02.2016 в 08:59:51
Presspix, он по всей своей трассе будет заштукатурен? Или где то идти открыто? Если по всей длине, то я лично ни чего не имею против такого незначительного нарушения.
ИАСУТП
ИАСУТП
08.02.2016 в 09:43:10
web-rr написал:
ИАСУТП написал: web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?
Протяните от щита отдельный кабель 3*2,5. Защитите в щите этот кабель дифференциальным автоматом C10/30 mA. От этого кабеля питайте тёплый пол, освещение и розетку этого застеклённого балкона. Ведь всё дело в обеспечении электробезопасности.
Мощность тёплого пола? 180-200 Вт на квадратный метр.
А щиток-то у меня на лестничной клетке... Этот вариант отпадает, там ремонт свежий.
chapai
chapai
Фрязино
08.02.2016 в 10:46:04
Какой двухполюсной автомат установить на вводе в квартирный щиток? Как я понимаю есть разного типа: 1p+n или 2p ? Дом -кирпичная 5тиэтажка 1964 года постройки ( без заземления), на квартиру выделено 2.5 кв. мм алюминия
megrad
megrad
08.02.2016 в 11:00:14
chapai, на квартиру выделено 2.5 кв. мм алюминия :D На квартиру выделяют мощность, а чем выполнен ввод вторично. Без обид. Судя по лимонию мощность не более 3 кВт, то есть на ввод 16А. Двухполюсный.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2016 в 11:31:04
chapai написал: Дом -кирпичная 5тиэтажка 1964 года постройки ( без заземления), на квартиру выделено 2.5 кв. мм алюминия
Уверены? Обычно четверка. Сделайте крупное фото.
chapai
chapai
Фрязино
08.02.2016 в 11:32:47
megrad, В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145. Немного запутался... Что делать?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2016 в 11:34:59
chapai написал: В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145. Немного запутался... Что делать?
Перестать по утрам читать интернет :)
