chapai
chapai
Фрязино
08.02.2016 в 11:37:22
НЕМЕЦ, В этажном щитке не видно жилу ( в изоляции находится) , которая идет до рубильника, а после рубильника к счетчику и далее в квартиру идет жила 2.5 кв мм алюминий.
Кстати, нужно ли заменять кабель идущий от рубильника к счетчику или достаточно заменить кабель идущий от счетчика в квартиру?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2016 в 11:40:25
chapai написал: В этажном щитке не видно жилу ( в изоляции находится) , которая идет до рубильника, а после рубильника к счетчику и далее в квартиру идет жила 2.5 кв мм алюминий
И что, в квартиру с этажа заходит только одна линия? У Вас сфотографировать совсем нечем?
AlexeyL
AlexeyL
08.02.2016 в 13:31:56
chapai написал: В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145.
Правильно прочитали. В системе заземления TN-C автомат, как правило, должен быть трёхполюсным, чтобы разрывать все три фазы. В однофазных сетях система TN-C запрещена, за исключением одного специального случая: воздушный ввод в сельский дом. Соответственно, если у Вас квартира с однофазным вводом - то Вы не можете использовать схему TN-C независимо от выбора автоматов.
megrad
megrad
08.02.2016 в 16:34:28
chapai написал: Кстати, нужно ли заменять кабель идущий от рубильника к счетчику или достаточно заменить кабель идущий от счетчика в квартиру?
В идеале заменить всю линию питания. От сжимов на проводе стояка, до квартиры. Менять на 6 мм2 по меди.
Presspix
Presspix
08.02.2016 в 16:56:33
Костян челяб написал: Presspix, он по всей своей трассе будет заштукатурен? Или где то идти открыто? Если по всей длине, то я лично ни чего не имею против такого незначительного нарушения.
сегодня посмотрел, что уже сделано. Кабели на хомутах вертикально болтаются между капитальной стеной и блоковой кладкой, щель примерно 1,5 см, то есть нет жесткого закрепления как в штробе. Бригадир уверяет всегда так делают, но меня терзают смутные сомнения.
megrad
megrad
08.02.2016 в 18:14:14
Presspix написал: Кабели на хомутах вертикально болтаются
Это как? Хомут не соответствует кабелю?
Presspix
Presspix
08.02.2016 в 18:18:25
не понял вопроса, кабель чтоб не падать в вертикальном положении прикреплел хомутами к стене, чего тут непонятного. Вопрос возник такой - разрешена ли такая скрытая проводка в нише между бетоном и блоками? Кабели положены далеко друг от друга, но без гофры и стяжки, просто висят в полости 1.5 см шириной. Так допускается? Нужно срочно узнать.
megrad
megrad
08.02.2016 в 18:22:27
Presspix написал: кабель чтоб не падать в вертикальном положении прикреплел хомутами к стене
И тут же
Либо кабель закреплен либо он болтается.
Presspix написал: разрешена ли такая скрытая проводка в нише между бетоном и блоками
У Вас же не горючие основание. Разрешается так делать.
Presspix
Presspix
08.02.2016 в 18:30:53
megrad, просто страшно стало представить если вдруг кабель в этой нише начнет тлеть или гореть, ведь до него вообще никак не добраться. Кабель NYM, но без приставки нг. Насчет болтаться это образно, кабель крепко закреплен к стене в вертикальном положении и выведен через блоки в местах будущих розеток.
ИАСУТП
ИАСУТП
08.02.2016 в 19:24:39
Извините, повторюсь! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение. Можно так? Или нужно обязательно для света кабель проложить 1,5мм2 от соед.коробки освещения отдельно, а для розетки от ближайшей розетки 2,5мм2? Возможности от щитка провести кабель новый нет, так как щиток на площадке межквартирной, там ремонт. А в квартире могу и поштробить, погрязнить.
megrad
megrad
08.02.2016 в 19:35:50
Presspix написал: megrad, просто страшно стало представить если вдруг кабель в этой нише начнет тлеть или гореть, ведь до него вообще никак не добраться. Кабель NYM, но без приставки нг. Насчет болтаться это образно, кабель крепко закреплен к стене в вертикальном положении и выведен через блоки в местах будущих розеток.
Перегрузите и в заштукатуренной штробе будет гореть без доступа кислорода. Это параноя уже. Купили бы РКГМ или PAL, эти вообще не горят. Всё будет нормально.
