megrad
megrad
08.02.2016 в 19:39:25
ИАСУТП написал: Извините, повторюсь! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение. Можно так? Или нужно обязательно для света кабель проложить 1,5мм2 от соед.коробки освещения отдельно, а для розетки от ближайшей розетки 2,5мм2? Возможности от щитка провести кабель новый нет, так как щиток на площадке межквартирной, там ремонт. А в квартире могу и поштробить, погрязнить.
Как вариант, но использовать без фанатизма. В идеале конечно отдельная линия под УЗО. В принципе можете поставить мини щиток с дифом или УЗО+АВ для балкона, запитав с розетки.
ИАСУТП
ИАСУТП
08.02.2016 в 19:44:01
megrad написал:
А что даст то, что я поставлю этот диф. автомат? В целом, конечно,то, что будет автомат, для меня удобно. Но надо найти место для щитка.. А обязательно ли УЗО?
megrad
megrad
08.02.2016 в 19:55:10
ИАСУТП написал: А обязательно ли УЗО?
Поставьте диф. А автомат должен быть меньше того что защищает данную линию. Я ж пишу это уже параноя. Как сделать правильно, Вам уже описали, но это Вас не устраивает. Тогда смысл подгонять под ПУЭ, то что ему не соответствует. Без обид.
chapai
chapai
Фрязино
08.02.2016 в 20:25:14
AlexeyL написал:
chapai написал: В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145.
Правильно прочитали. В системе заземления TN-C автомат, как правило, должен быть трёхполюсным, чтобы разрывать все три фазы. В однофазных сетях система TN-C запрещена, за исключением одного специального случая: воздушный ввод в сельский дом. Соответственно, если у Вас квартира с однофазным вводом - то Вы не можете использовать схему TN-C независимо от выбора автоматов.
То есть двухполюсный автомат мне нельзя устанавливать на ввод в квартирном щитке? В доме нет заземления Мне нужно, чтобы в квартире можно было отключить сразу все автоматы. Какое решение тогда посоветуете?
Кстати, перед рубильником идет алюминиевый кабель 4 кв мм(узнал сегодня в электросети), а затем 2.5 кв м к счетчику
AlexeyL
AlexeyL
08.02.2016 в 20:37:22
chapai написал: То есть двухполюсный автомат мне нельзя устанавливать на ввод в квартирном щитке?
Насколько я понимаю, Вам нельзя пользоваться электроприборами класса 1. Потому что никакой системы заземления у вас на вводе в квартиру нет. Ни TN-C, ни какой-либо другой. А автомат на ввод нужно именно двухполюсный в том числе потому, что никто Вам не гарантирует сохранение положения фазы и нуля на вводе при очередном мелком ремонте. Старые провода обычно цветом не маркированы, и меняются местами на раз-два. Поэтому при обесточивании квартиры надо отключать оба токоведущих провода, поскольку оба опасны.
ИАСУТП
ИАСУТП
08.02.2016 в 21:16:53
megrad написал:
Тогда так: узо не делаем; как лучше (не обязательно по ПУЭ, раз уж мы с самого начала от него отходим) ставить отдельный автомат на эту ветку или нет?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2016 в 21:24:05
chapai написал: Кстати, перед рубильником идет алюминиевый кабель 4 кв мм(узнал сегодня в электросети), а затем 2.5 кв м к счетчику
Сетям "до лампочки"(тм) все, что творится в Вашем доме; их граница балансовой принадлежности заканчивается в 10 сантиметрах перед наконечниками вводного кабеля. Фото будет?
megrad
megrad
08.02.2016 в 21:26:37
ИАСУТП, нет не надо.
ИАСУТП
ИАСУТП
08.02.2016 в 21:31:52
megrad, спасибо за консультацию!
SB3
SB3
Магадан
08.02.2016 в 21:36:13
Presspix, ВВГ лучше всем), погуглите "нюм течет", "нюм плачет")
Presspix
Presspix
08.02.2016 в 21:44:25
SB3, погуглил и поядексил, плачет левый нум, особенно который маркируется NUM :nо: на рынке. Из хороших магазинов нормативные нумы севкабеля или nexaus таких проблем не имеют, но всё-ранво сейчас закупал бы ВВГнг-LS. Запомню его на будущее.
