chapai
chapai
Фрязино
08.02.2016 в 21:52:48
НЕМЕЦ На планшете фото плохо получаются, в данный момент мой ремонтник уже замуровал в квартире кабель 4 кв мм и проложил его до счетчика. Получается, что в квартире будет стоять вводной двухполюсный автомат с16, а в щитке на лестничной площадке останется ( или со временем заменю, если управляющая компания позволит) пакетник на 16а
SB3
SB3
Магадан
08.02.2016 в 22:12:23
Presspix, севкабель тоже тёк вроде, а вот импорт-нет
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2016 в 22:17:25
chapai написал: На планшете фото плохо получаются
Фотографируйте как сможете. Я не верю в то, что с этажа в квартиру уходит только одна линия 2,5 квадрата по алюминию.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
09.02.2016 в 00:54:43
У меня до ремонта так и было, 2,5 люминь, одна линия (одна пробка в этажном щите). Казалось бы, типовая панельная четырехэтажка, значит у всех одинаково? Ан нет, в соседнем доме проводка медная- один ввод(одна линия независимо от комнатности)2,5мм2. Домам под полтинник лет.
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
09.02.2016 в 09:36:23
Хочу заказать http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01-08
У меня к счетчику и соответственно дальше к УЗМ идут провода 10 мм2. Как после УЗМ можно подключить данный вольтметр, если в спецификации указано, что "Конструкция клемм обеспечивает зажим проводов сечением от 0,5 до 4 мм2" ?
Slonobas
Slonobas
Тверь
09.02.2016 в 10:26:44
Здравствуйте! Есть несколько вопросов.
  1. Имеем точечные светильники GX53 14 штук по периметру кухни (одна группа). Подключение будет сделано параллельно. Можно ли для подключения использовать такие Ваго (провод приходит + провод уходит + на светильник)? ссылка Смущает то, что на первом соединении будут висеть все лампочки. Не будет ли большая токовая нагрузка при включении?
  2. Для кухни 11 метров будет ли достаточно светодиодных ламп мощностью 14х3Вт (аналог 40 Вт)? Или лучше взять 4.2?
  3. Что скажите про светодиодные лампы Ecola?
Спасибо.
megrad
megrad
09.02.2016 в 10:30:10
Kanaduchi написал: Хочу заказать http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01-08
Почему вольтметр после УЗМ? Провод какой ПВ1( моножила) или ПВ3 (многожильный)? Если ПВ3, то обжать вместе оба провода наконечником НШВИ ссылка если ПВ1, то сделать U контакт для увеличения площади контакта либо поставить кросс модуль ссылка
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
09.02.2016 в 11:49:46
megrad написал:
А куда его поставить? Я думал, что он тоже в зону защиты УЗМ должен попадать. Мало ли что
Провод ПВ3 многожильный, 10мм2
Данное устройство умеет измерять силу тока до 63 ампер, а клеммы рассчитаны на 4мм2. Как-то это не соответствует друг другу.
Alexz60
Alexz60
09.02.2016 в 12:01:14
Kanaduchi написал: У меня к счетчику и соответственно дальше к УЗМ идут провода 10 мм2. Как после УЗМ можно подключить данный вольтметр, если в спецификации указано, что "Конструкция клемм обеспечивает зажим проводов сечением от 0,5 до 4 мм2" ?
Я как то задавал такой же вопрос на этом форуме и мне подсказали, что в наконечник НШВИ влезет и провод 10 мм2 и провод 1,5 мм2, которым я и подключил вольтметр. Я так и сделал. С некоторым трудом, но всё получилось. Вольтметр так же ставил после УЗМ.
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
09.02.2016 в 12:57:43
Если я правильно разобрался, то вольтметр после УЗМ нужно подключать вот по такой схеме:
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.02.2016 в 14:04:00
Kanaduchi, после УЗМ вам вольтметр нужен как зайцу стоп сигнал.
