Костян челяб написал: Kanaduchi, после УЗМ вам вольтметр нужен как зайцу стоп сигнал.
Звучит логично. Поставлю его сразу после счетчика. Осталось дождаться, когда этот вольтметр приедет ко мне...
09.02.2016 в 15:01:49
09.02.2016 в 15:08:03
Kanaduchi написал: Данное устройство умеет измерять силу тока до 63 ампер, а клеммы рассчитаны на 4мм2. Как-то это не соответствует друг другу.
Посмотрите как подключают вольтметр и амперметр. Вольтметр параллельно нагрузки, амперметр последовательно. Вот обзор вашего прибора У Вас получится три провода: два на вольтметр (СЕЧЕНИЕ 1,5 ДО 4ММ2), а один через прибор (сечение 10 мм2) со счётчика до автоматов.
09.02.2016 в 15:21:42
megrad написал:
Да, я уже разобрался как его подключать. Получилась вот такая схема
09.02.2016 в 18:31:46
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, как называются эти два элемента и можно ли их заменить на другие и если да, то с какими обозначениями? Заранее спасибо за ответы.
09.02.2016 в 19:22:07
Lorest написал: Здравствуйте Подскажите пожалуйста, как называются эти два элемента и можно ли их заменить на другие и если да, то с какими обозначениями? Заранее спасибо за ответы.
Сдвоенный полевик. Можно заменить на IRF7319 или SP8M
09.02.2016 в 22:57:17
Отчего в домах московской серии П-44 в подключении света сантехкабины и кухни фаза приходит прямо на светильники, а выключатели рвут нейтраль? Это так задумано или частая ошибка монтажа?
09.02.2016 в 23:42:00
cineman, разгильдяйство
10.02.2016 в 00:16:52
NoNe написал: cineman, разгильдяйство
Это очень часто встречается. И мне кажется, что прежде я знал тому причину. А теперь не могу вспомнить эту причину.
10.02.2016 в 07:16:16
cineman, провода-то одинаковые, какой на АВ попал - тот и фаза.
10.02.2016 в 07:18:29
cineman написал: И мне кажется, что прежде я знал тому причину. А теперь не могу вспомнить эту причину.
Какой-нибудь синюшно-колхозный пересказ норматива или бредовае "чтоб меня током не било когда я выключатели ставлю"?
10.02.2016 в 10:17:12
Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет. Необходимо придумать своеобразное устройство для возможности зажигания светодиода соприкосновением указательного и большого пальца одной руки.Эта затея для исполнения детьми поздравления учителю на выпускной вечер. Знаю, что умельцы располагают крохотные детали в напальчники медицинские латексные, соответственно на указательный и большой палец. Что должно быть вложено туда? Буду признательна за Ваши отклики.
