5050123
5050123
Курск
16.02.2016 в 08:37:05
Abrikos написал: Лоджия, минвата и т.п. Красота требует жертв. http://www.kopos.ru/site/novinky/novy/kuz-univerzalni-krabice-do-zatepleni.php http://www.kopos.ru/site/novinky/novy/elektroinstalace-do-zatepleni-fasady.php
Лоджия, ЭППС вариант попроще и почти бесплатно. ЭППС 50 мм = 4 слоя ГКЛв по 12,5 мм.
megrad
megrad
16.02.2016 в 09:07:51
5050123 написал:
megrad написал: Много для 1,5 мм2.
1,5 кВт много для 1,5 мм²? Я правильно понял?
По моему да. Из практики так сказать, по расчётам вроде проходит, но ведь у Вас есть соединения, есть протяжённость линии, плюс качество проводника в кабеле. Всё познаётся в сравнении-проверьте состояние кабеля через год. Не перегружайте.
megrad
megrad
16.02.2016 в 09:13:53
ИАСУТП написал: megrad, У меня вся голова этими мыслями забита, поэтому ошибочно думаю, что все понимают о чем я) Воды на лоджии нет и не будет. Стены - пустотелый кирпич, покрытый штукатуркой. Если делать, то я за красоту - поставить подрозетник в кирпич, а не накладную розетку лепить.
Без обид. Всё зависит, для чего будет розетка. Одно дело бука или ТВ, другое отопитель. Плюс бетонный пол и металл ограждения, если не обшито.
dimm5 написал:
ИАСУТП написал: Дайте пожалуйста совет. Стоит ли делать розетку на застекленной лоджии?
у меня есть, но ни разу не использовал.
Присоединяюсь. Так на всякий случай.
5050123
5050123
Курск
16.02.2016 в 09:22:14
megrad, Ок, спасибо, буду в общем смотреть и иногда мониторить.
Tim077
Tim077
Самара
16.02.2016 в 09:56:37
День добрый. Типовой 9-и этажный панельный дом, 80-х годов постройки, все стены несущие. Помимо батарей, отопление есть в стенах. Хочу поменять электропроводку. Но боюсь пробивать стены под новые установочные и распределительные коробки. Как сверлить стену, если в ней внутри металлический змеевик с горячей водой. Боюсь пробить. Может есть схемы, чертежи таких стен. Или опыт работы с такими стенами. Помогите советом.
megrad
megrad
16.02.2016 в 10:11:50
Tim077 написал: День добрый. Типовой 9-и этажный панельный дом, 80-х годов постройки, все стены несущие. Помимо батарей, отопление есть в стенах. Хочу поменять электропроводку. Но боюсь пробивать стены под новые установочные и распределительные коробки. Как сверлить стену, если в ней внутри металлический змеевик с горячей водой. Боюсь пробить. Может есть схемы, чертежи таких стен. Или опыт работы с такими стенами. Помогите советом.
Обшейте ГКЛ. Проще будет.
ИАСУТП
ИАСУТП
16.02.2016 в 14:27:20
Подскажите пожалуйста. Комната. Делаю в ней ремонт. Хочу проложить кабель для установки проходных переключателей освещения. На черновой пол залит чистовой (стяжка). Но в местах примыкания к стене он плохо подлит, поэтому я поддалбливаю и буду этот канал перезаливать. И напрашивается мысль - проложить кабель 1,5мм2 как раз в этом канале, а не в стене (как делать не хотелось бы). Ведь ничему это не противоречит? Глубина укладки кабеля будет 2 и более см. Но не знаю пока чем залить этот каналец - родбантом или такой же стяжкой? При разборке этого примыкания достал остатки демпфирующей ленты (полоска вспененного полиэтилена) по периметру комнаты. Нужно ли ее снова укладывать эту ленту? Фото получившегося канала прилагаю.
Tim077
Tim077
Самара
16.02.2016 в 14:46:59
ИАСУТП, Канал оставили специально, для возможной деформации пола при температурных изменениях. Поэтому заливать его не рекомендую, возможны трещины в поле. Положите туда кабель, ни чего не заливая, сверху у вас все равно все закроется плинтусом.
16.02.2016 в 14:53:26
dimm5 написал:
Есть. Использовал. Пылесос. Гирлянда на НГ. Что-то посверлить и тд. Обогреватель.
megrad
megrad
16.02.2016 в 15:11:06
BV написал:
dimm5 написал:
Как проложена линия для лоджии (отдельно или взято с ближайшей розетки)? Сечение кабеля?
ИАСУТП
ИАСУТП
16.02.2016 в 15:15:33
Tim077, Нет, канал я сам поддолбил. У примыкания просто плохо было залито (с пустотами). А для компенсации расширения пола в примыкание уложена демпфирующая лента. Тут вопрос именно в том, чем теперь этот канал подлить (монжно ли родбантом замамзать, или обязательно такой же смеью для стяжки как была). И нужна ли лента, она особую роль играет, если смонтированы "теплые полы", а у нас обычные
