Antlk
Antlk
16.02.2016 в 18:36:34
Нужен совет. Маляр просит установить механизмы в подрозетники ДО поклейки обоев. Она права? Аргумент: возможно повредить-испачкать обои при разделке НЮМа и монтаже механизмов.
megrad
megrad
16.02.2016 в 18:47:37
Antlk написал: Нужен совет. Маляр просит установить механизмы в подрозетники ДО поклейки обоев. Она права? Аргумент: возможно повредить-испачкать обои при разделке НЮМа и монтаже механизмов.
Нет. Даже если заклеит всё равно зальёт. Разделайте NYM до покраски.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.02.2016 в 06:36:03
Если готовы выкинуть установленное механизмы и купить новые - велькам как требует малярша
Slonobas
Slonobas
Тверь
17.02.2016 в 08:19:46
Костян челяб написал: возможно повредить-испачкать обои при разделке НЮМа и монтаже механизмов
А сейчас разделать провод, не? А чтобы при монтаже (читай заворачивании шурупов) испачкать обои... Ну это надо быть супер криво-руко-жопым...
chapai
chapai
Фрязино
17.02.2016 в 09:45:30
Установили новые розетки с новой проводкой и автоматами в процессе ремонта в квартире, розетки schneider electric Турция, серия Sedna, без заземления(нет в доме). Заметил, что при включении масляного обогревателя и при последующем отключении в розетке происходит вспышка. Это нормально? Из-за чего происходит? При чем вспышка где-то больше , а где-то меньше ( в одной розетке -больше, в другой- меньше).
megrad
megrad
17.02.2016 в 10:54:11
chapai написал: Установили новые розетки с новой проводкой и автоматами в процессе ремонта в квартире, розетки schneider electric Турция, серия Sedna, без заземления(нет в доме). Заметил, что при включении масляного обогревателя и при последующем отключении в розетке происходит вспышка. Это нормально? Из-за чего происходит? При чем вспышка где-то больше , а где-то меньше ( в одной розетке -больше, в другой- меньше).
Значит Вы отключаете оборудование под нагрузкой. Чем меньше мощность, тем меньше "вспышка". Типа дуги.
apm
apm
17.02.2016 в 21:09:46
Ребят, такой шараж монтаж допускается(см.фото)? А из розеток дует, я пенку конечно подстрегу - вопрос: если очень хотца-то можно так?.
Rumato
Rumato
Щелково
17.02.2016 в 21:16:18
apm, Убивать за такое надо. Снять розетку, вытащить подрозетник, вычистить пену, посадить подрозетник на алебастр или штукатурку. Это как минимум. И обязательно.
web-rr
web-rr
Саратов
17.02.2016 в 21:22:06
apm написал: Ребят, такой шараж монтаж допускается(см.фото)? А из розеток дует, я пенку конечно подстрегу - вопрос: если очень хотца-то можно так?.
Нет, категорически не допускается. Нарушено всё. Провод, а не кабель, пена, провод через профиль без гофры. Полыхнёт быстро и сразу в нескольких местах.
apm
apm
17.02.2016 в 22:08:03
Rumato, я конечно попробую на алебастр, но боюсь не получится, т.к подразетник крепиться к гкл толстому, сам он на профиль, пустота заполнена мин.ватой. Как алебастр держаться то будет? web-rr провод у меня с боку профиля, профиль его как бы прижал аккуратно. Или надо все равно в гофру?. А через саму стен можно так?
serj12
serj12
Волгоград
17.02.2016 в 23:01:40
apm написал: А из розеток дует
бывает такое :( пока не увидел подрозетники с мембранами вместо дырок с перфорацией :) но как их найти - тайна сия великая :swoon неходовые :scare
И это пройдёт ...
