НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.02.2016 в 21:28:29
Songo написал: Так не хочется его ставить на на стену, ибо его угробят там. Нужен желательно на DIN-рейку, он будет управлять сразу всеми обогревателями и его трогать никто не будет.
Может из этих? http://fif.by/catalog/catalog_583
megrad
megrad
18.02.2016 в 21:35:56
Songo написал:
юра Т написал: Songo, терморегулятор теплого пола
Длину кабеля от темодатчиков учитываете?
NoNe
NoNe
Луганск
18.02.2016 в 21:36:23
apm написал: Т.е. пенка со временем может все-таки разрушить провод и будет пожар?
нет
megrad написал: подобрать трубку подходящего диаметра.
тут это излишне. Бурение было произведено через кирпич, ничего не произойдёт. С трубкой может быть больше беды - при ионтаже можно хорошо очистить изоляцию с кабеля. Если делать гильзу, то полдюймовую, с запасом.
Songo
Songo
Старожил
19.02.2016 в 00:01:59
НЕМЕЦ написал: Может из этих?
Посмотрел, но возьму наверно из цифровой серии. Вообще сталкивался несколько раз с этой фирмой, ~60-70% негативного впечатления. Но за неимением другого, поставлю её. Спасибо.
megrad написал: Длину кабеля от темодатчиков учитываете?
Там точность ненужна, нужно температура не ниже +15.
_dmitry
_dmitry
19.02.2016 в 00:40:13
Нужно проверить конденсатор Номинальное напряжение 100 В, номинальная ёмкость, 2,2 мкФ Есть мультиметр MS8264. Выставляю предел измерения 20uF, щупами касаюсь контактов конденсатора и емкость конденсатора составила 0.19 Что это за число? это 0,19 мкФ или это 1,9 мкФ или ...? По идее должно показывать в пределах от 1,76 мкф. до 2,64 мкф Что-то делаю не так?
юра Т
юра Т
19.02.2016 в 00:50:46
_dmitry, поставьте прибор на предел 2 мкф и если он покажет 0.19Х то значит кондер потерял ёмкость, ну или батарейка в приборе садится а Вы в какие гнезда щупы вставляли?
megrad
megrad
19.02.2016 в 09:15:21
Songo написал: Там точность ненужна, нужно температура не ниже +15.
В щите?
Songo
Songo
Старожил
19.02.2016 в 10:56:53
megrad написал: В щите?
В помещении. Так датчик выносной на 2 метра вроде.
megrad
megrad
19.02.2016 в 11:10:14
Songo написал:
так помещения вроде разные.
Songo
Songo
Старожил
19.02.2016 в 11:48:41
megrad написал: так помещения вроде разные.
Ну будет в одном углу 15 градусов, а в другом 17 - это не критично.
Какое ваше предложение? :)
megrad
megrad
19.02.2016 в 15:39:40
Songo написал:
Либо на каждую комнату свой регулятор, либо вот такой ссылка
