Виталий1980
Виталий1980
01.03.2016 в 10:08:56
BARABAZ, частые срабатывания начались, не шел тест линии после заданного интервала времени. Во напряжению мини макс достаточный был установлен. Периодами мои домочадцы без электричества сидели.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
01.03.2016 в 10:12:40
Виталий1980, понял.
Виталий1980
Виталий1980
01.03.2016 в 12:12:44
К вопросу выбора реле контроля напряжение! Как полагаете такая связка имеет право быть в квартирном щитке (380В)? Модульный контактор ABB ESB-63-40 (63А AC1) 220В АС/DC и реле контроля ABB CM-MPS.21S с контр нуля, Umin/Umax3х180-220В/240-280BAC. Покритикуйте. Спасибо.
Pierro
Pierro
01.03.2016 в 13:56:43
Добрый день! Требуется совет спецов. Делаю в комнате небольшой ремонт. Возникла ситуация с переносом и добавлением розеток. В комнату приходит питающий кабель 2,5кв мм алюминий. К нему хочу подсоединить 3 кабеля на 3 группы розеток тоже 2,5 только медь. есть вариант соединить в коробке сжимами типа У739М, у них вроде ответвление от 2,5 кв мм начинается. вот отсюда вопросы: 1) можно ли алюминий сложить в 2 раза, чтоб крепче держался между пластинами или может его лучше кольцом закрепить вокруг одного из четырех винтов ? 2) надо ли 3 медных провода скручивать между собой перед тем как засунуть в зажим или нет необходимости ?
с клеммами ВАГО есть не очень хороший опыт (клемма на фазовом проводе оплавилась, но продолжала работать, к розетке был подключен холодильник и чайник), пресс гильзы алюминий-медь выпускают только большого сечения (явно не для 2,5кв) да и найти их проблематично, везде только гмл. Менять всю проводку не вариант (ибо денег нет), надо сделать надежно и с прицелом на будущее. Если вдруг решусь на замену проводки, то хотя бы в этой комнате достаточно будет бросить кабель до этого соединения. Спасибо.
megrad
megrad
01.03.2016 в 16:22:48
Pierro написал: можно ли алюминий сложить в 2 раза, чтоб крепче держался между пластинами
Ну если не переломится, то можно.
Pierro написал: подсоединить 3 кабеля на 3 группы розеток тоже 2,5 только медь.
И зачем такой колхоз. И ещё: увеличивая количество розеток можете сжечь питающий провод. Так что ни какой меди только лимонмй.
Pierro
Pierro
01.03.2016 в 16:51:20
megrad написал: лимонмй
megrad написал: И зачем такой колхоз. И ещё: увеличивая количество розеток можете сжечь питающий провод. Так что ни какой меди только лимонмй.
Алюминиевый кабель купить проблематично. Да и если планировать все-таки в будущем менять проводку, то и вовсе нецелесообразно. Сжечь провод, если на всю квартиру в 3 комнаты выделено 16 А для розеток можно, но надо постараться. К тому же, больше розеток требуется не для того, чтобы воткнуть в них одновременно все электроприборы, имеющиеся в наличии, а чтобы избежать разбросанных удлинителей по всей комнате. Понятное дело, что хорошо бы сделать новый ввод, поставить щиток, и от него далее раскидать кабели, но в данный момент это неисполнимо. Потому и требуется некий компромиссный вариант.
Rumato
Rumato
Щелково
01.03.2016 в 17:36:06
Pierro, Алюминиевый кабель любых сечений продается в НПО Электромонтаж. Эта проблема выдуманная.
Rumato
Rumato
Щелково
01.03.2016 в 17:39:11
Виталий1980, РН-106 от Новатэк Электро можно рассматривать. Даже с циферками.
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2016 в 18:35:08
Rumato написал: Алюминиевый кабель любых сечений продается в НПО Электромонтаж
И в любом околоэлекрическом ларьке АВВГ и АПУНП в ассортименте.
Pierro
Pierro
01.03.2016 в 18:38:49
Rumato написал: Виталий1980, РН-106 от Новатэк Электро можно рассматривать. Даже с циферками.
Rumato написал: Pierro, Алюминиевый кабель любых сечений продается в НПО Электромонтаж. Эта проблема выдуманная.
Согласен, при желании можно найти все, что душа пожелает. Только у меня вопрос о том, как правильно соединить питающий алюминиевый провод и медный для розеток. Алюминиевый провод сейчас кидать не вижу смысла, т.к. опять же в планах (хоть и отдаленных) стоит полная замена проводки на медь с нормальным щитком и разделением по группам. Наверное, если позволяют финансы и есть запасное жилье, то можно по нескольку раз перекладывать магистраль. Но для меня сейчас это неактуально, и в туалет со свечкой ходить не хочется)
Rumato
Rumato
Щелково
01.03.2016 в 19:47:42
Pierro написал: Только у меня вопрос о том, как правильно соединить питающий алюминиевый провод и медный для розеток.
Только так - http://shop220.ru/product4155.htm
