Abrikos
Abrikos
Харьков
21.03.2016 в 12:03:25
qwerty123123, придумать можно много чего, вплоть до замуровывания таких конструкций с саморезами и дюбелями или винтами М4 и гайками http://savepic.su/7131107.jpg Фото: коробка для гипса Kopos KU68/71L с глубиной 35 мм.
Userdead
Userdead
Баку
21.03.2016 в 13:08:27
Искал переносное узо,чтобы через него подключить стиральную машину,не нашел,наткнулся на данный агрегат на алиэкспрессе :
ссылка
Проводка в доме у родителей 2жильная,что и откуда идет выяснять долго,поэтому и искал переносное узо.Кто что выскажет о данном девайсе? Продаван заявляет о качестве и наличии 10,16 А с токами утечки 10 и 30 мА Пс узо типа ас,тип А я вообще не видел нигде в продаже
Спасибо за внимание.
SB3
SB3
Магадан
21.03.2016 в 14:31:19
Userdead, тоже АС, насчет А спросите - попытка не пытка)
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2016 в 14:47:33
SB3 написал: попытка не пытка)
Лаврентий Палыч их более не выпускает :( И странно заявляет - смысла нет . :confused:
Да, ни фига.
Userdead
Userdead
Баку
21.03.2016 в 15:23:50
SB3 написал: Userdead, тоже АС, насчет А спросите - попытка не пытка)
SB3, что самое интересное,тип АС,но стиралка и посудомойка в числе используемых через узо указаны.Последний раз узо типа А я видел в Турции,у нас не замечал вообще Да и у этого астроузо придется резать вилку стиралки,ибо подключать его через еще одну розетку уже будет не комильфо. Китаец,кстати,дешевле и на 10мА...но тут возникает вопрос,не будет ли выбивать узо при включении стиралки,если ток утечки будет 10 мА?
Userdead
Userdead
Баку
21.03.2016 в 15:43:13
Кстати,камрады,все переносные узо - электронные?или бывают исключения?
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2016 в 16:16:05
Userdead, Вот , - циклопическое. http://www.uzo.ru/catalog/distribution-panels/ :)
Да, ни фига.
Userdead
Userdead
Баку
21.03.2016 в 16:20:16
dokar написал: Userdead, Вот , - циклопическое. http://www.uzo.ru/catalog/distribution-panels/ :)
dokar, монстерхай какой-то) Помогите определиться - 10 или 30 мА на стиралку?
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2016 в 16:42:48
Userdead написал: Помогите определиться - 10 или 30 мА на стиралку?
У вас двухпроводка , значит лучше на 10мА . Номинал по максимуму 16 А . Есть момент на который надо обратить внимание. В вилках от АСТРОУЗО есть реле напряжения на соленоиде , то есть при отсутствии(обрыве) ноля вы её просто не взведёте. Гарантированная защита , если ноль пропал, а фаза пошла в утечку. Не на всех вилках такое есть.
Да, ни фига.
aequit
aequit
Волгоград
21.03.2016 в 17:26:16
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это может быть: частный дом, по улице на нашей фазе у меня и у соседей каждые 40 секунд просаживается напряжение на 30-40 вольт? Например, скачек напряжения - со 170 вольт падает до 140 в течение 0,5 сек. и тут же возвращается к исходному. Вторые сутки пошли. Релейный стабилизатор постоянно в защиту уходит. Вызывали вчера аварийку, приехали, показал, сказали что "это где-то рубильник горит, раньше завтра никто делать не будет" и уехали. Сегодня уже никто не реагирует, как ни пытались дозвониться. Собственно, если что-либо горит, или сопли-скрутки на столбах, не могут же почти по таймеру скачки быть. Полтергейст какой-то, никакого научного объяснения не могу придумать. Не может же кто-то сидеть вторые сутки и по таймеру каждые 40 секунд кратковременно давать в сеть серьезную нагрузку... (
Userdead
Userdead
Баку
21.03.2016 в 17:39:58
dokar написал:
dokar, благодарю
