aequit Вероятно термостат включает, отключает обогреватель. Точно рядом. 170В это очень низкое напряжение, никакой стаб уже не поможет. Жалуйтесь, звоните, кричите.
21.03.2016 в 17:49:48
21.03.2016 в 18:03:45
ZaxvatovM, Если только термостат неисправен и каждые 40 сек. включает нагрузку и тут-же её отключает? Но как так может быть? Если сработала механическая пружина, то в обратное состояние она не переключится без изменения температуры... Если только термостат с электроникой, для механического невероятно, слишком четкое совпадение с таймером... Были бы клещи токовые и шест бамбуковый, чтобы по столбам пройтись, вычислить, где такая просадка. А про низкое напряжение - живём в трущобах почти, были бы соседи нормальные, всем по барабану, набрали стабилизаторов и ещё больше сеть просадили. Даже при авариях одна наша семья звонит, остальные будут без света сидеть, не пошевелятся.
21.03.2016 в 18:15:22
aequit, Соберите подписи и в администрацию поселения. Аварийка вам ни чем не поможет, так как линия полный хлам. Такие вопросы решаются на уровне руководства РЭС.
21.03.2016 в 20:13:02
aequit написал: Если только термостат неисправен и каждые 40 сек. включает нагрузку и тут-же её отключает? Но как так может быть?
Элементарно "ватсон"...
aequit написал: скачек напряжения - со 170 вольт падает до 140 в течение 0,5 сек. и тут же возвращается к исходному
Пускатель хороший. При 170 включается еще, а на 140 уже не держит.
do you understand me?
22.03.2016 в 00:05:03
ПPOPAБ, ZaxvatovM Спасибо. Understand немного, работал в прошлой жизни авиатехником по электрорадиооборудованию... Значит Святой водой столбы обрызгивать бесполезно, здесь не нечистая сила ) Пускатель маловероятно. Мастерских рядом нет с мощным оборудованием, да и напряжение сейчас (пишу в полночь) 195 померил, та же просадка на 30 вольт примерно. Даже в норматив входит. Должно любое нормальное оборудование запускаться. В час пик - в 19:00 посмотрел - с 160 вольт сажает на 20 - до 140. И тот-же интервал - 39-40 секунд. Кварцевая стабилизация :confused: (тут следует ругательство).Пока удалось связаться с одним из соседей по улице, который сидит не на нашей фазе - также моргает, внимания не обращали ,что стабилизатор щелкает...
22.03.2016 в 01:23:48
Хочется странного - выключатель на три положения. Применение такое - свет запитать - выкл, вкл, от датчика освещённости.
22.03.2016 в 01:43:50
Netlog, так можно же включить от датчика, или выключателем
22.03.2016 в 01:58:09
SB3 написал: Netlog, так можно же включить от датчика, или выключателем
SB3, не вкурил... Надо либо два отдельных выключателя - один запитывает датчик, второй - лампу прямо мимо датчика. Либо странное - один выключатель на три положения. Просто никогда не слышал о таком. Так же с освещением можно и другое учудить - основное ,выкл, резерв.
22.03.2016 в 01:59:44
Netlog, подождите 5 минут, поищу.
22.03.2016 в 02:02:38
Netlog,при простом выключателе и датчике возможны след. варианты: 1) Свет включается или датчиком, или выключателем. 2) Датчик будет работать только когда выключатель включен. 3) Если выкл. в положении "выключено" свет никак не загорится, в положении "вкл" - свет горит постоянно, а при активации датчика включается доп. освещение. Вашего варианта тут нет?)
22.03.2016 в 07:37:46
SB3, Понятно, первые два варианта выбираются при монтаже, чисто коммутацией и потом никак не изменяются. Самый продвинутый - третий, но нужны две лампы. И, вероятно, два выключателя.
