ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 10:15:36
aequit написал: Пускатель маловероятно. Мастерских рядом нет с мощным оборудованием, да и напряжение сейчас (пишу в полночь) 195 померил, та же просадка на 30 вольт примерно. Даже в норматив входит. Должно любое нормальное оборудование запускаться.
Он самый,- электромагнитный пускатель, если хотите - силовое реле. У большинства котлов электро отопления ТЭНы включаются не непосредственно биметаллом, а через пускатель. 170В ему хватает втянуть ярмо, затем напряжение сети падает из за подключаемых ТЭНов до 140В при которых эл.магнит уже не может удержать контакты... Это хороший пускатель или реле, но долго он в таком режиме не проработает, сгорит катушка. Вообще то минимальное напряжение втягивания у них 175В.
То что у вас напряжение 195В, не означает что у всех такое же... Даль- ближе по линии, ответвлении ко вводу малым сечением и т.п.
Да вам нужно обращаться в энергосбытовую компанию с жалобой на качество товара (электроэнергии). С указанием: если ситуация не изменится информация дойдет до гарантирующего поставщика. Кроме того если регистрировать параметры сети - можете не оплачивать некачественные услуги... Не вспомню с хода номер постановления правительства, сорри.
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 10:48:28
ПPOPAБ написал: Он самый,- электромагнитный пускатель,
Тоже вчера склонялся к этому .Но -Как он не сдох , при таком цикле ? Или не приварился ? Это ж каким запасом поставили ? :confused: Ввергло в сомнение.
Да, ни фига.
aequit
aequit
Волгоград
22.03.2016 в 11:52:13
ПPOPAБ, Спасибо. Есть такое Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Вот только почитаешь, через какой ад люди проходят... Да и про замеры не всё так просто - вроде нужно лицензированную организацию нанимать за огромные деньги http://forum.ozpp.ru/showpost.php?p=898207&postcount=20 Остаётся надеяться, что действительно, катушка на пускателе злодеев сгорит скоро... dokar,Да, до сих пор не сдох, через те же 40 секунд просадка на 30 вольт (
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 12:33:03
aequit написал: Остаётся надеяться, что действительно, катушка на пускателе злодеев сгорит скоро...
Катушка кратковременно подвергается воздействию тока сила которого резко уменьшается из за просадки напряжения, а за 40 секунд она успевает остыть. Так что остается надежда на отгорание или приварку силовых контактов из-за дуги. Лучше если приварятся , негодяя или аллах накажет или просто будет легче найти . Как то так.
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 14:01:01
dokar написал: Но -Как он не сдох , при таком цикле ? Или не приварился ? Это ж каким запасом поставили ?
Наверное силовая релюшка от "финдер". Живучая скотина, ПМА какой нибудь уже давно бы дым испустил...
aequit написал: Есть такое Постановление Правительства
А есть еще ГОСТ о качестве электроэнергии...
aequit написал: Вот только почитаешь, через какой ад люди проходят...
Есть такое дело. Но вменяемые сети стараются не доводить ситуацию до предела.
elgato
elgato
22.03.2016 в 17:34:35
Добрый день, подскажите такую вещь: При креплении кабеля хомутами к потолку или укладке в лоток гофра обязательна? Будет закрываться подвесным потолком.
При прокладке кабеля по деревянной стене вместо стальной трубы можно применить кабель FR-LS? Кабель будет затем штукатуриться.
megrad
megrad
22.03.2016 в 18:00:55
elgato написал: укладке в лоток гофра обязательна?
При укладке в лотке гофра не нужна.
elgato написал: При креплении кабеля хомутами к потолку
Если потолок не горючий то необязательно.
elgato написал: можно применить кабель FR-LS
Вы не путайте кабель не негорючий, а не поддерживающий горение. Если перегрузите кабель до поджога дерева гореть будет за милую душу, пока дерево не згорит.
elgato написал: При прокладке кабеля по деревянной стене вместо стальной трубы
Идеально выполненная проводка с точки зрения пожарной безопасности. Обычно выполняют кто в о что горазд, особенно для себя. Для эстетики получается приемлемо два варианта: либо в кабель канале, либо на роликах.
elgato написал: Кабель будет затем штукатуриться.
По дереву? Проще проложить на роликах или всё таки в гофре на клипсах и зашить вагонкой.
elgato
elgato
22.03.2016 в 18:36:28
megrad, Спасибо! Имелась в виду перегородка около входной двери в панельном доме (II-49). Она из деревянных брусков. Изначально собирался в стальной трубе, но потом подумал, что с FR-LS будет проще, поскольку отпадет необходимость в трубе. Это всё будет штукатуриться, так что проводка будет скрытой. Раньше там шёл двужильный алюминиевый провод в штукатурке и без трубы. Открытую проводку боюсь кошки раздерут.
Трубы 20 мм хватит для кабеля диаметром 12.2 мм?
megrad
megrad
22.03.2016 в 19:07:48
elgato, не проще из ГКЛ собрать?
elgato написал: Трубы 20 мм хватит для кабеля диаметром 12.2 мм?
Если поворотов не будет.
elgato написал: Раньше там шёл двужильный алюминиевый провод в штукатурке и без трубы.
И зачем огород городить. Ведь у Вас нет желания перегрузить кабель? Возьмите 16 гофру или кабель канал. Хотя... А штукатурить обязательно? Если так сделать(если не хотите сносить всю перегородку): срубить всю штукатурку, выставить профиль для ГКЛ, через него провести кабель в гофре, сверху зашить ГКЛ. НЕ совсем такая картинка, ссылка но место труб с водой можно представить Ваш кабель в гофре.
elgato
elgato
22.03.2016 в 19:19:17
megrad, Поворотов нет, про гипсокартон подумаю, если он много пространства не отъест
megrad
megrad
22.03.2016 в 19:38:23
elgato, мин профиль 60х28, зато будет идеально ровная стена.
