sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.03.2016 в 20:58:01
Сегодня подключал новый щит с новой проводкой и новым вводом. Линии света от светильников коридора, ввод питания на свет коридора и кабели от выключателей (ввгнг 2х1,5) приходят в распредкоробку, звонок и кнопка звонка в эту же коробку. При подключении света в распредкоробке обнаружил, что фаза есть на обоих проводах от выключателей (ввгнг 2х1,5). Попробовал множество вариантов, пытался найти косяк. В итоге: беру кабель ввода питания на свет коридора, присоединяю кабель 2х1,5 одним проводом к фазе, второй - никуда не присоединяю. Ответртка индикатор показывает фазы на обоих проводах! Как это? При этом, если все подключить как было, то светильники работают, выключатели работают. Вместо этого кабеля пробовал подключить 3х1,5 пунп. Результат - показывает фазу на всех трех. При том, что 2 проводника вообще никуда не подключены. Отвертка простая бомжовая. Но не припомню за ней глюков.
San Jose Shark
San Jose Shark
22.03.2016 в 21:02:58
Здравствуйте.Устанавливаю бойлер,квартира двухпроводная разводка.Кабель отдельный,от щита на площадке до бойлера.Дифавтомат 16А/30мА.Какой кабель тянуть?3х или 2х жильный?Если 3х,то нужно ли третью жилу подключать к клеме бойлера с маркировкой"земля",а в щите на корпус под болт? PS На этажах в щитах часто вижу желтую/зеленую жилу на корпусе и даже синий и желто/зеленым вместе под одним болтом :confused: Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 21:11:58
San Jose Shark написал: Какой кабель тянуть?3х или 2х жильный?
3-х.
San Jose Shark написал: Если 3х,то нужно ли третью жилу подключать к клеме бойлера с маркировкой"земля",а в щите на корпус под болт?
Ответ по фото вашего этажного щита. Важно видеть вертикально идущие жилы и места их присоединения.
San Jose Shark написал: На этажах в щитах часто вижу желтую/зеленую жилу на корпусе и даже синий и желто/зеленым вместе под одним болтом
Прямо запрещено правилами.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 21:12:44
sanchez521 написал: Результат - показывает фазу на всех трех. При том, что 2 проводника вообще никуда не подключены. Отвертка простая бомжовая. Но не припомню за ней глюков.
Наводка. Вполне обычное явление.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.03.2016 в 21:16:02
ПPOPAБ, а наводка от фазного проводника? Или еще откуда? При отключении соответствующего АВ фазу не показывает ни на одном из проводников..
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 22:18:10
{{post
Пользователь elgato написал: Кабель будет затем штукатуриться.
По дереву? Проще проложить на роликах или всё таки в гофре на клипсах и зашить вагонкой.}} :D
Да, ни фига.
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
23.03.2016 в 00:00:55
Доброй ночи формучане, подскажите есть ли более бюджетный вариант защитить трех фазную сеть в дом от обрыва нуля
SB3
SB3
Магадан
23.03.2016 в 00:09:49
Slavik07, насколько бюджетно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2016 в 00:21:17
sanchez521 написал: а наводка от фазного проводника? Или еще откуда? При отключении соответствующего АВ фазу не показывает ни на одном из проводников..
Естественно. Не подключенные жилы кабеля работают как конденсатор или трансформатор, только очень слабенький. Ток мизерный- только неонка его и видит...
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
23.03.2016 в 00:45:04
ПPOPAБ, Спасибо. Около полутора часов потратил на эту фигню. Теперь хоть спокоен буду.
sailor.m
sailor.m
23.03.2016 в 01:50:42
Всем добрый день
Вопрос по старой проводке. Кирпичный дом 1980г постройки без замены проводки. Заменять всю проводку и делать ремонт нет времени и возможности. Есть опасения по поводу ее надежности в силу естественного износа. Основные потребители мощности на кухне (чайник, кофеварка, печка, утюг,....). Плита электрическая с отдельным толстым кабелем скорее всего трехфазным. Появилась идея: чтобы разгрузить старую проводку можно взять одну фазу от плиты и сделать доп розетку и из нее питать основные потребители мощности на кухне. Как Вам идея?
Насколько актаульно заменат проводки в доме 1980г или это параноя? Если да, то сколько это стоит и к кому обращаться ?
Спасибо!
