Rumato
Rumato
Щелково
23.03.2016 в 06:46:36
sailor.m, Кабель у Вас однофазный, а идея хреновая, забудьте о ней.
SB3
SB3
Магадан
23.03.2016 в 07:32:13
sailor.m, в вашу УК напишите - все сроки по замене проводки прошли.
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
23.03.2016 в 08:06:13
Дело в том что реле Шнайдер и Абб стоит за 10 денег, я имею ввиду в пределах до 5т
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.03.2016 в 08:52:23
Slavik07 написал: Дело в том что реле Шнайдер и Абб стоит за 10 денег, я имею ввиду в пределах до 5т
Slavik07, http://www.etm.ru/cat/nn/9869896/
megrad
megrad
23.03.2016 в 09:38:47
sailor.m написал: Насколько актаульно заменат проводки в доме 1980г или это параноя?
Замена ни кому не мешала.
sailor.m написал: Если да, то сколько это стоит
ссылка
sailor.m написал: и к кому обращаться ?
ссылка
sailor.m написал: Как Вам идея?
;) Наивный. Три провода на плиту это фаза, ноль и земля.
sailor.m написал: заменять всю проводку и делать ремонт нет времени и возможности.
Типа жаба душит. Разгрузить нагрузку на линии в идеале провести в кабель каналах под свой автомат розетки на кухню и под СМ.
sailor.m
sailor.m
23.03.2016 в 11:43:13
megrad,
Плита на >7 киловат Провод в оплетке диаметром ~20мм Розетка как у трехфазного электромотора - 4 контакта
А там точно 1 фаза?
Veselchak
Veselchak
23.03.2016 в 14:23:11
Господа электрики и сочувствующие..У меня в панельке планируется ремонт.Планирую сделать всю новую электрику. Подскажите плиз, какие есть нормы по установке настенных розеток? Какое расстояние по стандарту от чистого пола? Часть розеток с антенными и инетрозетками будет монтироваться на стены под ТВпанели, которые будут висеть на стенах. Соответствеено, там какое общепринятое расстояние от чистого пола? Часть розеток у пола, розетки для торшеров или подключения пылесоса, утюга и т.д. Планируется высокий плинтус 5 см..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2016 в 14:27:13
sailor.m написал: А там точно 1 фаза?
Не точно, примерно 99,9%.
megrad
megrad
23.03.2016 в 15:36:43
sailor.m, у Вас на вводе стоит 3 х фазный автомат? Хотя можете попробовать снять крышку с розетки и усдостовериться.
sailor.m написал: Кирпичный дом 1980г постройки
В советское время на квартиры 3 х фазных вводов не делали. Розетка на плиту обычно нужна 25-40 А, что было то и поставили.
megrad
megrad
23.03.2016 в 15:58:55
Veselchak написал: Подскажите плиз, какие есть нормы по установке настенных розеток?
Вы будете кому то сдавать? Есть понятие удобство. Единственное ограничение 0,5 м от водо-газовых труб и канализации.
Veselchak написал: Соответствеено, там какое общепринятое расстояние от чистого пола?
По ПУЭ для розеток было 0,9-1м от пола и 1,5 м для выключателей. типа "евростандарт" 0,3 м от пола для розеток и 0,9-0,95 м для выключателей. Но логика должна присутствовать ели у Вас к примеру тумбочка 0,5 м, то какой смысл ставить розетку на 0,3 м от пола?
Veselchak написал: Часть розеток с антенными и инетрозетками будет монтироваться на стены под ТВпанели, которые будут висеть на стенах.
Зависит от модели ТВ ( с какой стороны будут разъёмы)+ модель крепления ТВ. Для ТВ в идеале оставлять 10 см от стены до корпуса ТВ, как вариант ссылка Но вместо розетки под ТВ антенну лучше поставить кабельный ввод ссылка или распред коробку. Удобно заводить кабели на звук, инет, видео.
San Jose Shark
San Jose Shark
23.03.2016 в 18:05:32
ПPOPAБ написал:
San Jose Shark написал: Какой кабель тянуть?3х или 2х жильный?
3-х.
San Jose Shark написал: Если 3х,то нужно ли третью жилу подключать к клеме бойлера с маркировкой"земля",а в щите на корпус под болт?
Ответ по фото вашего этажного щита. Важно видеть вертикально идущие жилы и места их присоединения.
San Jose Shark написал: На этажах в щитах часто вижу желтую/зеленую жилу на корпусе и даже синий и желто/зеленым вместе под одним болтом
Прямо запрещено правилами.
ПPOPAБ, :confused:
