Подскажите пожалуйста, как от этого щитка кинуть наверх розетку для роутера(мвломощную) к каким автоматам и куда ее подключить? Буду премного благодарен)
23.03.2016 в 20:57:35
23.03.2016 в 21:44:47
Juriy1988, Ни от каких. Надо еще один устанавливать.
23.03.2016 в 22:51:03
Juriy1988, к одному из нижних трех проводом аналогичным отходящему, ноль на N2, землю на PE
23.03.2016 в 23:04:04
San Jose Shark написал:
ПPOPAБ написал:
San Jose Shark написал: Какой кабель тянуть?3х или 2х жильный?
3-х.
San Jose Shark написал: Если 3х,то нужно ли третью жилу подключать к клеме бойлера с маркировкой"земля",а в щите на корпус под болт?
Ответ по фото вашего этажного щита. Важно видеть вертикально идущие жилы и места их присоединения.
San Jose Shark написал: На этажах в щитах часто вижу желтую/зеленую жилу на корпусе и даже синий и желто/зеленым вместе под одним болтом
Прямо запрещено правилами.
ПPOPAБ, :confused:
San Jose Shark, щиток средней паршивости. Теоретически допускает разделение на нулевой и защитный...
Желто зеленую жилу кабеля оставьте до лучших времен заизолированной с обоих сторон. :(
23.03.2016 в 23:11:06
megrad написал: По ПУЭ для розеток было 0,9-1м от пола
0,8. 1.8 - детские учреждения.
megrad написал: типа "евростандарт" 0,3 м от пола для розеток и 0,9-0,95 м для выключателей.
Бундэсы (ФРГ) лепят 0,45 розетки и 1,2 метра выключатели. Со вторым абсолютно согласен, так как- детки могут дотянутся до выключателя как раз в достаточном возрасте.
23.03.2016 в 23:17:26
Уважаемые мастера, помогите разобраться. Есть "левый" кабель ПВС, многожильный, без маркировки, 3 провода, каждый в ПВХ-изоляции, и общая ПВХ-оболочка, белая. В каждом проводе 21 жила, диаметром 0.3 мм, сечение одной жилы по формуле 3.140.150.15 = 0.07065, общее сечение стало быть, 21*0.07065 = 1.48365, т.е. примерно 1.5 мм квадратный. Меня клятвенно заверяют, что "настоящее сечение" 2.5 мм квадратный. Где истина? )
23.03.2016 в 23:38:31
selfservice написал: Меня клятвенно заверяют, что "настоящее сечение" 2.5 мм квадратный. Где истина? )
Истина- в омическом сопротивлении.
24.03.2016 в 00:59:44
selfservice написал: ПPOPAБ, расшифруйте, плз
Сечение - условная не нормируемая величина, "ступенька" для классификации кабельно- проводниковой продукции. Нормируется омическое сопротивление проводника Ом/км.
Измерять сечение проводника штангенциркулем, все равно что температуру воздуха литрами... ;)
24.03.2016 в 01:16:10
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, все равно расшифруйте ) так как оценить 21 медную жилу по 0.3 мм, как условные 2.5 мм квадратный или меньше?
24.03.2016 в 02:01:27
selfservice,
