27.10.2011 в 12:44:17
Netlog написал : Вопрос о заливке - чем лучше.
лучше копать на глубину 700 мм и закапывать, остальное не по ПУЭ
27.10.2011 в 12:45:19
Netlog написал : Планирую проложить бронированный алюминиевый кабель 4х4 в асфальте, в тротуаре
извини но по моему это глупость,ложить кабель в асфальте да еще и на минимальную глубину. даже поперек дороги или дорожки трассы кабеля делаются под дорогой и в трубе,а вы прям в асфальт. я бы положил кабель рядом с дорогой в канаве метровой глубины по всем правилам.
27.10.2011 в 12:53:03
Блеск.
Пока два сообщения и все не о том, чем залить, а о том, что так вообще не надо делать :)
Кабель слаботочный, хватило бы сечения 4х0,5, и взят именно 4х4 из соображений доступности, под ПУЭ не попадает.
Дорожка - тротуар, указал же специально, что по нему КАМАЗы не будут кататься, максимум - дамы на шпильках, которые стальная лента уж как-либо сможет выдержать. Рядом проложить не получится, ибо идёт поперёк.
27.10.2011 в 13:17:32
Netlog написал : Рядом проложить не получится, ибо идёт поперёк.
делайте дырку под тротуаром или сам тротуар ковыряйте,суйте трубу а в трубу кабель.положите в асфальт,летом жарко асфальт размягчится и слонихи на коблучках за пару летних сезонов размягчат асфальт вместе с вашим кабелем который придет в негодность а осенью под ваш кабель проникнет вода которая зимой замерзнет в месте с асфальтом в итоге кабель будет терпеть сильные механические нагрузки в связи с температурными колебаниями. вам оно надо
27.10.2011 в 13:26:07
Netlog написал : чем залить
мармеладом залейте,зелёным.и красиво и женщинам понравится
27.10.2011 в 13:59:30
Rumato написал : Встретился электрик который рассчитывает сечение по формуле - мощность умножаем на 2 и полученный результат делим на 5. Напряжение трехфазное 380 В. Кабель медный, на нагрузку в 24 кВт он сказал, что 10 квадратов это прям минимум. Никакие таблицы из интернета его не волнуют (дед считал и я считаю). Вопрос - он правильно считает? Что это за хитрая формула?
А данных недостаточно. Нужно:
27.10.2011 в 15:05:16
Без разницы. Выпрет льдом по зиме, если только не горячим асфальтом залить... ;) имхо.
27.10.2011 в 15:08:25
Если вопрос не про кабель (автору на него, как я понял, наплевать), то асфальт лучше всего залепить асфальтом, предварительно промазав битумом - это мировая практика. Асфальт - он и есть асфальт - у него один коэффициент расширения и гигроскопичности и прочее...
27.10.2011 в 15:08:32
Есть специальные цементные добавки
27.10.2011 в 15:16:10
юра Т написал : асфальтом и залейте
аха и страждущему закатывать кабель в асфальт надо заодно посоветовать сфоткать всё это и сразу в тему лжеэлектрики поместить.
27.10.2011 в 15:24:30
То что в трубу надо это по любому. Тогда можно и залить
27.10.2011 в 15:43:03
а если у меня на рейке стоят в ряд 3 узо от legrand, а последнее от schneider electric, я их гребенкой все смогу подключить? я имею ввиду войдет ли гребенка в шнайдер или нет.
Вот список УЗО: 8911 УЗО 2P 30mA/63А - 2М(AC) - 2 шт. 8906 УЗО 2P 10mA/16А - 2М(AC) A9R10225 УЗО Schneider Electric 10mA/25A
Спасибо.
27.10.2011 в 16:46:31
TiamaT написал : а если у меня на рейке стоят в ряд 3 узо от legrand, а последнее от schneider electric, я их гребенкой все смогу подключить? я имею ввиду войдет ли гребенка в шнайдер или нет.
Фиг знает. Сейчас взял УЗО Шнейдера и сходил к стенду с Леграном. Там УЗО почему-то нет (наверное, спёрли). Но есть автомат. С автоматом Леграна УЗО Шнейдера не сочетается. Если предположить, что автомат Леграна сочетается с УЗО Леграна, то ответ на Ваш вопрос отрицательный.
27.10.2011 в 16:59:49
Скажите, а почему у кабеля КПГСН 3×2,5+1×1,5 сечение защитного проводника меньше фазного? Разве это не нарушение ПУЭ?
