да. Но для конкретного случая ею можно пренебречь. Стрелочный прибор тоже эту наводку покажет.
28.07.2011 в 14:15:41
28.07.2011 в 14:17:12
покажет но в меньшей степени, а касание руками вообще не покажет. В конкретном случае вообще не понятно с трубами может быть все что угодно
28.07.2011 в 14:21:33
Anat78 написал : а касание руками вообще не покажет.
Если предел измерений поставить 1 В - покажет! Кстати, зачем вы напряжение между руками меряете? Вспомнился анек про шаговое напряжение... :)
28.07.2011 в 14:23:39
я то пробовал не показывает :) думаете у меня цешки нет
28.07.2011 в 14:27:37
Это у вас там наводки неправильные! И входное сопротивление приборов разное (у цифрового выше намного - он точнее показывает), к тому же, надо щупы предварительно замыкать, чтобы убедиться, что прибор на ноль выставлен (Ц-шка она, например, к негоризонтальному положению очень чувствительна, да и какой у неё там нижний диапазон измерения напряжения? 1 В?).
28.07.2011 в 14:38:02
Все у нас наводки правильные :). Прибор Ц4313 в железной коробке, измерял на 1,5 вольтах(деление на 0,05 вольта, начало от 5 делений), про наклон я знаю, про ноль тем более.
28.07.2011 в 14:45:53
Должно ли УЗО срабатывать при работе сварки? Конфигурация: Hager NBN 216 (10A, B), Hager CC 216J (16A, 10mA), 2,5 мм2 медь, сварочный аппарат 2,4 кВт.
28.07.2011 в 14:49:20
при исправном сварочном аппарате не должно. Но если изоляция сырая........
28.07.2011 в 16:42:30
Здравствуйте. Буду делать проводку в дачном доме по схожей схеме: Подскажите пожалуйста, в какое место правильно "внедрить" стабилизатор напряжения? До УЗО 100(300)мА или после? Или может ещё как???
28.07.2011 в 17:35:13
сразу после узо
29.07.2011 в 16:12:18
Отключается только когда выключают свет во всем доме.Все квартиры в доме тоже отключаются и после включения света надо на щите включить Диффавтомат.Мы там не живем постоянно и у нас протухает холодильник.Соседи выручали пару раз,но не хочется надеяться на них.
