nsed
nsed
Казань
14.04.2016 в 21:10:52
megrad, чтоб не создавать новую тему, спрошу чем заменить или достать Суппорт для установки клеммников в ЩРВ-П-18? он длиной 190мм, вот надо поставить второй, тк нехватает места для доп клемников N. про дин рейку в курсе - нет места, кто как выкручивается
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2016 в 22:57:56
Юрка написал: А вот с габаритами не очень...
Бухты немного разные у разных производителей. Но не более 60 см в диаметре и 30 см высотой. Или нужны более точные размеры?
Юрка
Юрка
14.04.2016 в 23:47:51
ПPOPAБ, Нет, спасибо, этого хватит.
web-rr
web-rr
Саратов
15.04.2016 в 08:09:36
Юрка написал: У меня вопрос по габаритам. Гофра диаметром 20 мм, упаковка 100 м. Пример 1, пример 2. Каковы примерные габариты и масса такой упаковки?
Щитки по цене комплектующих
Юрка, одна бухта - примерно 1/6 кубометра, вес при этом порядка 4 кг. С габаритами точнее смогу помочь, но с весом нет, нечем взвешивать.
Veselchak
Veselchak
15.04.2016 в 08:29:57
А еще пара вопросов: 1) как вести штробы, две или одну широкую к блоку из 3 и больше розеток..Если две розетки, я так понимаю штробу посередине подводим к ним.. А если больше двух? Или также штробу широкую посередине прммерно подводим к трем и более розеткам, а не задолго до того , как штроба подходит к подразетникам , делаем от основной штробы две штробы поменьше и подводим их к крайним левому и правому подразетникам? Мне просто с одного блока розеток, потом провода дальше надо вести к следуюшему блоку розеток. 2) если коронкой сверлить под несколько подразетников, то какое межосевое между соседними подразетниками? 3) сверлить лучше в панельном доме алмазной сухой коронкой или ударнобуровая хорошая от хилти или боша тоже допускается...? Был у кого опыт по резке ударно-буровыми в панельных домах? Как они с армутурой небольшой справляются..? 4) если подразетников два и более, может быть лучше не сверлить в бетоне коронкой, а просто прорезать сплошную нишу штроборезом ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2016 в 09:09:27
Veselchak, - делайте пару штроб к крайним установочным коробкам. Без фанатизма - не более 3-х гофр в одной. Не забывайте их еще и заделывать придется, а на гофре в сплошь закрывающей строительное основание, штукатурка держаться не будет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2016 в 09:11:50
Veselchak написал: 2) если коронкой сверлить под несколько подразетников, то какое межосевое между соседними подразетниками?
71 мм обычно.
Veselchak написал: 3) сверлить лучше в панельном доме алмазной сухой коронкой или ударнобуровая хорошая от хилти или боша тоже допускается...? Был у кого опыт по резке ударно-буровыми в панельных домах? Как они с армутурой небольшой справляются..?
Лучше алмазом. Зубастые- "спортлото", а не сверление.
Veselchak написал: 4) если подразетников два и более, может быть лучше не сверлить в бетоне коронкой, а просто прорезать сплошную нишу штроборезом ?
Есть и такой метод.
Oleg V
Oleg V
15.04.2016 в 09:12:56
Вышел тут спор с плиточником, сколько может стоить такая электрика... Квартира по площади 100+, к сожалению остальное уже скрыто под ГК, на фото зона щитов Количество точек по квартире 50-70, не считая света К щитку приходит, на глаз по 50 концов каждого - сила+слаботочка.
Так сколько могла бы стоить такая электрика?
Артём Зорин
Артём Зорин
15.04.2016 в 09:19:23
Veselchak, почитайте. Хотя бы третий раздел. http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/II-49_Project.pdf
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2016 в 10:01:01
Oleg V написал: Так сколько могла бы стоить такая электрика?
:swoon Около миллиона рублями. Это что то будет наверное еще и на контроллерах "умного дома"...
bogu
bogu
15.04.2016 в 10:08:49
Такое количество кабелей можно с одной стороны назвать уже армированием стен и потолка, а с другой такое количество отверстий для их крепления похоже на перфорирование на манер туалетной бумаги ))
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
