bogu
bogu
13.04.2016 в 23:38:35
Veselchak, Скажем так - в блоке розеток ваша слаботочка будет в соседнем подрозетнике с 220в. Разделенная зачастую пластмассой двух смежных подрозеников. Подумайте об этом.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2016 в 01:13:06
Veselchak написал: так вот и зупатался.. одни пишут здесь, что надо на расстоянии прокладывать слаботочку от электрических проводов, при чем, расстояние у всех пляшет.То это 30 см, то 10 см, то 6 см..Другие пишут, что спокойно можно в одной штробе подводить к блоку розеток и слаботочку и электич.провода..
Все просто... На промке ЛВС(АСУТП) пол метра от силы, и/или дополнительное экранирование. В соцкультбыте ОПС и ЛВС, видеонаблюдение открыто на расстоянии 30 см. ТВ и телефон открыто 10 см. Все это описано в разных букварях и в разное время.
Если вам не интересно высокое качество сигнала/скорость передачи данных- пихайте хоть в одну стальную трубу все шнурки кучей. Но профильные специалисты будут вас за такое бить.
Юрка
Юрка
14.04.2016 в 09:40:41
У меня вопрос по габаритам. Гофра диаметром 20 мм, упаковка 100 м. Пример 1, пример 2. Каковы примерные габариты и масса такой упаковки?
Щитки по цене комплектующих
bogu
bogu
14.04.2016 в 09:41:32
ПPOPAБ написал: Но профильные специалисты будут вас за такое бить.
Будут. Безусловно лучше развести слаботочку от электрики. Но бить будут не сильно. Потому что в квартире площадь для манёвра все-таки значительно меньше, чем
ПPOPAБ написал: На промке
и
ПPOPAБ написал: соцкультбыте
(что бы ни значило это последнее, подозреваю некие дома культуры, залы и прочие супермаркеты). И длины кабелей соответственно меньше. И злых постановщиков помех меньше. В общем - достаточно тепличные условия. Маленькой теплицы. И даже при разведении линий все в итоге сводится в соседние подрозетники, где в лучшем случае расстояние между проводами 71мм (хотя и того меньше, с учетом расположения клемм в розетках), а в худшем - 10мм (стенки соседних подрозетников).
bogu
bogu
14.04.2016 в 09:55:19
Юрка, http://www.etm.ru/cat/nn/87860020/ Ед.измерения: м Масса, кг: 0.0465
Насчет размеров - https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%92%D0%A5%2020%20%D0%BC%D0%BC%20%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20100%D0%BC&noreask=1&lr=39
Юрка
Юрка
14.04.2016 в 10:18:53
bogu, с массой понятно. А вот с габаритами не очень...
bogu
bogu
14.04.2016 в 10:33:26
Юрка, габариты можно прикинуть по диаметру (20мм) и количеству витков, в т.ч. на виде сверху. А вообще тут: https://www.sima-land.ru/1202970/truba-gofrirovannaya-20-mm-s-zondom-pvh-100-m/ и тут http://www.bsplus.ru/web/main.asp?action=tovpod&elem=1935334 говорят что Размер упаковки: 26 × 49 × 49 см
gorchiha
gorchiha
14.04.2016 в 10:50:04
Артём Зорин,
Артём Зорин написал: gorchiha, ищите ещё, это вообще не дефицит. Или доплатите мастеру, чтобы он сам купил подходящий светильник. Или поставьте накладную розетку. Или демонтируйте шнур у вилочного.
Veselchak, http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=5623378#post5623378
Артем, спасибо большое. Значит, не там хожу. Буду искать. Про демонтирование шнура не поняла, но постараюсь справиться с бедой первыми двумя способами.
{{post:5628388}} Alexey_Spb, Алексей, так а нет розетки со шнуром. У меня один голый кабель торчит из стены. Про розетку поняла, спасибо большое.
kzld
kzld
Актобе
14.04.2016 в 19:39:45
Выключатель для лампочки. Схема - либо включен , либо выключен. А имеются в природе перекидные выключатели. Ну как тумблер,т.е. включен либо туды, либо сюда
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.04.2016 в 20:14:22
kzld написал: Ну как тумблер
называется перекрестный переключатель
megrad
megrad
14.04.2016 в 20:15:14
kzld написал: Выключатель для лампочки. Схема - либо включен , либо выключен. А имеются в природе перекидные выключатели. Ну как тумблер,т.е. включен либо туды, либо сюда
kzld, типа поржать? Выключатель в виде тумблера такой ссылка такой ссылка такой ссылка
