raven123
raven123
Великий Новгород
13.04.2016 в 18:35:47
ПPOPAБ написал: А не надо мощный. Коллекторного пылесоса будет более чем достаточно.
Для чего? Максимум - упадет скорость из-за коррекции ошибок. Как часто нужна максимальная скорость в домашней сети?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2016 в 18:43:20
raven123 написал: Для чего?
А чтобы искрящие щетки выдали в сеть широкополосную помеху.
Как старые электробритвы глушили ТВ сигнал... В общем все это - вилками по воде писано. Но на всякий случай предохранятся надо.
raven123
raven123
Великий Новгород
13.04.2016 в 18:48:45
ПPOPAБ написал: А чтобы искрящие щетки выдали в сеть широкополосную помеху. Как старые электробритвы глушили ТВ сигнал...
Вообще представление о цифровом сигнале имеете?
ПPOPAБ написал: Но на всякий случай предохранятся надо.
Если дома витая пара для ЛВС, то можно хоть электрокабель ею обмотать. Сильно хуже не станет.
юра Т
юра Т
13.04.2016 в 19:29:05
Veselchak написал: Можно ли в одной гофре прокинуть и инет провод и антенну тв? Или в двух параллельных гофрах прокидывать?
можно и в одной, но в 16ю они вместе нормально не влезут, удобней делать в разных
Veselchak написал: И по полу как гофры тянуть с электрикой и слаботочкой и например аудиопроводами для колонок? Тоже на расстоянии 10 см друг от друга?
ну да, этому же ничего не мешает, а если штробите то можно и в одну штробу
web-rr
web-rr
Саратов
13.04.2016 в 20:46:40
Veselchak написал: Три электрич.рощетки, одна инет рощетка
Родной язык у вас какой?
Veselchak
Veselchak
13.04.2016 в 20:50:59
ПPOPAБ написал:
От электрических- старайтесь по дальше (сантиметров 30). А между собой слаботочка не конфликтует.
Да.
ПPOPAБ, спасибо.То есть инет провод и антенный друг на друга помехи не наводят? В гофру 16 мм залезет все?
Veselchak
Veselchak
13.04.2016 в 20:51:31
ПPOPAБ написал:
Да.
ПPOPAБ, спасибо.То есть инет провод и антенный друг на друга помехи не наводят? В гофру 16 мм залезут оба?
Veselchak
Veselchak
13.04.2016 в 20:56:21
юра Т написал:
юра Т, так, что получается в одну штробу мне надо будет впихнуть три гофры 16 мм? Одна с инеткабелем, одна с антенным проводом и одна с электрическим? А помех то не будет , тут советовали слаботочку с электропроводами в разных штробах подводить...Да и штробу тогда придется делать 48 мм шириной=3*16 мм= 48 мм...У меня штроборез такой ширины штробы не сделает..
И еще вопрос..В одной комнате у меня планируется блок из 6 розеток (3 электрические, 1 инет, 1 тв антенна, 1 вход для аудиопровода от аудиоцентра или дом.кинотеатра), чтобы потом его развести к противоположной стене для колонок). Можно ли аудиопровод запихнуть в гофру или к инеткабелю или к антенному? Или не поместятся или помехи будут?
Veselchak
Veselchak
13.04.2016 в 21:25:06
web-rr написал:
web-rr, смартфон не родной))
Veselchak
Veselchak
13.04.2016 в 21:34:44
megrad написал:
Veselchak написал: Или в двух параллельных гофрах прокидывать?
В идеале, почем то у всех по разном, хотя законы физики одинаковые. Так что смотрите на сколько земноводное своё придушите и лень.
megrad, так вот и зупатался.. одни пишут здесь, что надо на расстоянии прокладывать слаботочку от электрических проводов, при чем, расстояние у всех пляшет.То это 30 см, то 10 см, то 6 см..Другие пишут, что спокойно можно в одной штробе подводить к блоку розеток и слаботочку и электич.провода..
bogu
bogu
13.04.2016 в 23:36:23
Veselchak, Если вы ведете аудиофильские кабели кристально чистой меди конского сечения на hi-end колонки - кладите в отдельную штрабу на расстоянии. Если нет - обеспечьте невозможность замыкания силовых линий на слаботочные и не парьтесь. Вам сильно мешают напутанные сзади вашего системника силовые кабеля и находящиеся там же входы локалки? Нет? И мне нет. Вопрос в основном заключается в том, чтоб вам не пробило 220 вольт в ваши условно говоря наушники. [имхо].
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
