Артём Зорин
Артём Зорин
21.04.2016 в 15:15:36
Altruist2, счистить штукатурку, поводив по ней тупым тяжёлым предметом, например, молотком. Не использовать шпатель, долото, латунную щётку — это всё может повредить изоляцию.
Altruist2
Altruist2
21.04.2016 в 16:08:34
Артём Зорин, ясно, думаю 40 сантиметров можно и помучиться, а так её перф берёт далеко не как по маслу :(
nevizov
nevizov
Челябинск
21.04.2016 в 18:44:22
Подскажите,пож-та.Можно розетку под стиралку и розетку водонагревателя подключить на один автомат? Спасибо
bogu
bogu
21.04.2016 в 18:50:07
nevizov, какой мощности водонагреватель и одна или разные линии идут до щитка от них?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2016 в 20:13:59
nevizov, Можно.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.04.2016 в 20:26:21
MrGalaxy написал: День добрый! Подскажите, плз., если распаечная коробка не помещается по глубине, а долбить стену несподручно (бетонная балка), можно ли отпилить дно у этой коробки, тем самым уменьшив её глубину. Делают так, или это - глупость?
Здравствуйте. Нет никаких препятствий:
"2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей ... должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций..."
Максим Максимыч
Максим Максимыч
Могилёв
22.04.2016 в 19:14:41
Добрый вечер. В помещениях имеется стальная полоса на которую заземляется всё возможное. Вопрос. Как правильно называть проводник соединяющий оборудование с этой полосой и как нормируется его сечение? Всегда считал, что сие есть присоединение к СУП, т.е. 6кв. мм для ПВ1, ПВ3. Но периодически встречаю сечение в 1.5/2.5 - дескать, сечение защитного проводника не менее фазного, и хватит. Обычно молча меняю на 6-ку, хотелось бы аргументировать.
megrad
megrad
22.04.2016 в 20:10:15
Максим Максимыч, 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. ссылка
behk
behk
Воркута
22.04.2016 в 23:06:50
Доброго времени суток уважаемые. Требуется совет опытных электриков. Заказал в одном интернет-магазине 2р автоматы АВВ, и вот сегодня они пришли. Номинал С10А, В16А, С32А и С50А,серия S202. Так вот, все автоматы включаются с одним щелчком, а 50 амперный издаёт при включении как бы два щелчка, сначала в правом полюсе и потом в левом, особенно хорошо слышно если включать его медленно, а выключается он с таким же звуком как и остальные. Назрел вопрос - это нормально?
Максим Максимыч
Максим Максимыч
Могилёв
23.04.2016 в 10:17:56
megrad написал: Максим Максимыч, 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. ссылка
megrad, а как же
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2016 в 10:25:47
Уважаемые . Надо вынести термостат газового котла BAXI. По мануалу всего двухпроводка и напряжение управления не выше 24 вольта . Дистанция - ок 15 метров . Прокладка в как можно более тонком кабель/канале . Подскажем, какой кабель лучше применить ?
Да, ни фига.
