Rumato
Rumato
Щелково
24.04.2016 в 23:09:02
Лиза, Можно и так попробовать, а второй потом отверточкой прижать.
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2016 в 06:11:15
Acki написал: , балкон.
Вот слово - ключевое . Распайкам нехрен делать там . Или варганьте там IP 68 - е. :)
Да, ни фига.
Артём Зорин
Артём Зорин
25.04.2016 в 08:09:19
Лиза, сначала надо разобрать удлинитель, чтобы вытащить из него основание тумблера. Тогда накладка вставится, так как стенки основания смогут раздвинутся. Сейчас им мешает это сделать корпус удлинителя.
Veselchak
Veselchak
25.04.2016 в 17:24:03
А какую гофру в бетонную стяжку и наливной пол рекомендуете? Стяжка высотой 35 мм, наливайка 20мм..
Вот нашел какую-то тяжелую гофру: Труба ПВХ гофрированная DKC д.16мм, тяжёлая с протяжкой, цвет серый [бухта 100м] http://shop220.ru/product44639.htm и там же есть легкая... http://shop220.ru/product4537.htm
Какую брать-то для стяжки и наливайки? И если 16-ю гофру брать, то не треснет ли над ней наливайка? Там 4 мм всего будет над гофрой...
megrad
megrad
25.04.2016 в 17:31:33
Veselchak написал: И если 16-ю гофру брать, то не треснет ли над ней наливайка?
Не треснет, сомневаетесь проложите трубы ПНД для воды. Даже можно по ним перетяжку сделать. По трубе ходить можно, по гофре любой нет. Если только такой ссылка
bogu
bogu
25.04.2016 в 18:11:24
Veselchak, я лично сомневаюсь, что стяжка толщиной 4мм будет что-либо стягивать. Она у вас выкрошится и вомнется ваши гофры. Получите траншеи в полу. [имхо] http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t137875-minimalnaya-tolshina-styazhki-i-elektroprovodka/
UPD. У вас сверху еще 20мм наливного пола, конечно, несколько меняет дело. Но все равно, я бы делал в таком случае твердые трубы. Впрочем, в той теме, что я дал ссылку, кое-кто вообще говорит "нах гофры".
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
25.04.2016 в 19:17:48
всем привет. два точечных светильника, подключены параллельно, 220В. лампочки галогенки по 35 Вт. включались редко и недолго (полчаса- час пару раз в неделю). одна из лампочек начала моргать. пора менять на диоды или еще можно как-то продлить срок службы?
25.04.2016 в 19:31:17
Kosmonavt написал: всем привет. два точечных светильника, подключены параллельно, 220В. лампочки галогенки по 35 Вт. включались редко и недолго (полчаса- час пару раз в неделю). одна из лампочек начала моргать. пора менять на диоды или еще можно как-то продлить срок службы?
В вытяжке у меня тоже стояли галогенки (2 шт), "сгорали" через полгода. Купил 3 шт в запас, а потом попалась LED - купил одну и поставил. Слева LED, справа галогенка. Запас галогенок уже кончился (прошел год с копейками), а LED светит. Яркость не хуже, цвет как у галогенки - не отличишь не зная. На шкафу тоже подсветка есть - точечные светильники - 2 шт. Там тоже сгорели через полгода. Даже простые лампы накаливания, самые дешманские, по году - полтора служат.
юра Т
юра Т
25.04.2016 в 19:57:16
Kosmonavt, галогенки сами по себе моргать не могут, ищите плохой контакт
Veselchak
Veselchak
25.04.2016 в 20:07:03
bogu написал: Veselchak, я лично сомневаюсь, что стяжка толщиной 4мм будет что-либо стягивать. Она у вас выкрошится и вомнется ваши гофры. Получите траншеи в полу. [имхо] http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t137875-minimalnaya-tolshina-styazhki-i-elektroprovodka/
bogu, не не..я неяссно выразился. У меня во всех помещениях стяжка 35 мм..А в одном 20 мм ( из наливного пола)..Так что получается или 4 мм будет над гофрами (где наливной) или 3 мм где стяжка 35 мм (если где-то гофры будут перехлестываться друг с другом..Вот вы посоветовали в трубах вести..Но тогда встает вопрос , как перехлесты делать..? Все равно диаметр трубто приличный?
юра Т
юра Т
25.04.2016 в 20:15:57
Veselchak, может стоит подумать о проводке по потолку? с такой тонкой стяжкой, если делаете сами, лучше провода вообще без гофр вести, но в кирзачах по ним не ходить
