Acki
Acki
Воронеж
24.04.2016 в 12:20:42
Rumato написал: Acki, Так а чем изолента не устраивает? Хороший вариант, не надо фен тащить, не надо ждать пока остынет. Я бы не заморачивался.
Rumato, да не всегда красиво мотать получается и трубка добротней по ощущениям. А так да, олдскул)
Rumato
Rumato
Щелково
24.04.2016 в 12:26:59
Acki, Ну тогда не знаю, хотя если рецепт найдете поделитесь. Для меня надежность на первом месте.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2016 в 13:32:39
Acki написал: Как ее в квартире усадить, если кругом пластиковые П профили или нятяжные потолки
Вы что под натяжными потолками с соединениями требующими изоляции работаете ?
Да, ни фига.
sava_174
sava_174
Челябинск
24.04.2016 в 14:14:27
а что важней? качество изоляции в соединении или красивый внешний вид соединения? а то можно прозрачным скотчем обматывать еще, то же ни че так смотрится.
термоусадка актуальна там, где требуется герметичность соединения, если в квартире идёт дождь, то тогда да, надо термоусадку.
СамСунг
СамСунг
24.04.2016 в 14:58:02
Доброго времени суток!
Имеется распределительный бокс Teakfor на 24 модуля IP41. Устанавливается в сухом помещении, на неотапливаемой летней даче. Провода подходят сверху в кабельном канале (60х40).
Как делать отверстия под проводА в корпусе щитка? Просто дрелью любого диаметра ? (например пером d20) или обязательно ставить кабельные вводы? Или что еще? На пластике есть разметка d25, d32, d40. Но эти кружкИ высоковато будут и d40 точно не будут совпадать с кабельным каналом. Хотелось бы сделать правильно. Еще и зафиксировать провода стяжкой или серьгой перед входом в щиток, чтобы не болтались.
Rumato
Rumato
Щелково
24.04.2016 в 15:20:27
СамСунг,
Рекомендовано к применению - ступенчатое сверло.
Acki
Acki
Воронеж
24.04.2016 в 16:11:15
dokar написал:
dokar, балкон. немного утеплен и отделан. Потолок перед этим обработан пеной и полиуретановым герметиком промазан. Потолок - пластик в П профиле. Ниже него распределительная коробка освещения и выключателей. В ней соединения. В теории соседи могут пролить у себя на балконе ведро воды, которая может просочиться. Второе - это на балконе перепады температур, так как он не объединен с квартирой.
serj12
serj12
Волгоград
24.04.2016 в 17:30:39
СамСунг написал: Провода подходят сверху в кабельном канале (60х40).
Сверху никогда не заводил,только снизу и сбоку,ip,оно такое ip...
СамСунг написал: Просто дрелью любого диаметра ?
шуруповёрт и перо по дереву,по желанию - сальники или кабельный ввод.
И это пройдёт ...
Лиза
Лиза
24.04.2016 в 22:47:04
Сломалась кнопка тумблера в сетевом фильтре. Вот такая
Конкретно: обломился один из штырьков на красной накладке на кнопку (штырьки входят в отверстия в боковинах корпуса тумблера). Дети нажимали на клавишу не прямо, а на ее боковую часть.
Есть в наличии точно такая красная накладка от такого же тумблера. У нее оба штырька целы. Но непонятно КАК вставить эту накладку в прямоугольное отверстие корпуса тумблера. Штырьки не дают ее туда впихнуть. Пробовали использовать две тонкие отвертки с боков как клинья. Пробовали нагревать боковины корпуса тумблера. Не лезет. Но как-то ведь этот тумблер собрали на заводе. Может быть, есть какой-то хитрый прием?
Rumato
Rumato
Щелково
24.04.2016 в 23:01:19
Лиза,
Хитрого приема нет, она просто вставляется. Скорее всего некачественное литье не дает вставить кнопку. Померяйте размеры со старой и сравните.
Лиза
Лиза
24.04.2016 в 23:06:15
Rumato, кнопки один в один. Как вставлять, если штырьки ложатся на края корпуса? Может быть, наклонить, так чтобы вошел сначала один штырек?
