Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.04.2016 в 22:10:54
Zolo написал: Можно ли рассчитывать на селективность или и B10 здесь был бы бесполезен?
Селективность в квартирных щитах обеспечивается только по перегрузке, при КЗ вышибет вводной. Слишком мала разница в номиналах.
Мои статьи по электрике
Zolo
Zolo
26.04.2016 в 22:14:15
Alexey_Spb, А 80 см провода не спасет? Да извиняюсь ввел в заблуждение. Все что было сказано это Щ2 А Щ1 тоже мой квартирный. Между ними будет 10-е сечение метров 10-12. Общий вводный- АВ 40А.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2016 в 22:18:29
Zolo, Нет, там сопротивление смехотворно .
Да, ни фига.
Zolo
Zolo
26.04.2016 в 22:21:53
dokar, Посмотрите отредактировал предидущий пост.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2016 в 22:28:50
Zolo, Без разницы. Всё будет тоже самое. Даже если поставите вводной D40, все будет фифти-фифти .
Да, ни фига.
Zolo
Zolo
26.04.2016 в 22:41:39
dokar, Понятно. Но все же спрошу :) А сопротивление термо-биметаллического элемента (WIKI смотрел:)) в расчет не принимается. Межу C40 и С6 (вместе с С6) их будет 2шт?
Артём Зорин
Артём Зорин
26.04.2016 в 22:50:49
Zolo, для начала измерьте ток короткого замыкания.
Zolo
Zolo
26.04.2016 в 23:05:51
Артём Зорин написал: Zolo, для начала измерьте ток короткого замыкания.
Артём Зорин. Займусь на досуге :a
Fesenych
Fesenych
26.04.2016 в 23:17:03
sava_174, megrad, хунта, спасибо! Мне всего 1 метр замуровать нужно, от пола до розеток, остальная часть в гофре за кухонным гарнитуром будет. Подскажите, пожалуйста, еще один вопросик, понимаю, что тема избитая, но все же. Планирую делать в кухне на фартуке 2 розетки. Включены в них будут чайник и микроволновка или микроволновка и мультиварка. К розеткам одна линия 2,5 медь, автомат на 16А, на этой линии уже есть холодильник, маленький тв и вытяжка. Не очень хочется ослаблять стену и делать блок из двух розеток потому, что эта стена является одной из сторон сантехкабины, которая хоть и сделана из армированного бетона, но имеет 2 горизонтальные волосяные трещины на всю длину, толщина ее 75 мм. Вариант сделать один подрозетник и вставить одну двойную розетку сильно ли будет хуже, чем 2 розетки в блоке?
Veselchak
Veselchak
26.04.2016 в 23:17:53
ALNI написал: Veselchak,
А Вы маяки по стенам уже выставили? Вполне возможно, что на стыке стена-пол после оштукатуривания стен и выравнивания пола (и может быть укладки чистового покрытия) можно создать "канал" в который можно уместить некоторое кол-во кабеля и который можно будет изолировать негорючим материалом от чистового покрытия и закрыть плинтусом.
ALNI, не, пока не выставлял. Ну у меня панельный дом.Так что маяки по стенам вряд ли будут.Но спасибо большое за совет.
Zolo
Zolo
26.04.2016 в 23:25:36
И еще вопросик по импульсноve релле. У Легран их два (больше на самом деле): обычное и малошумное. Малошумноес бОльшим потреблением и на срабатование и на удержание.Легран № 412400 . Посмотрел Avmal на освещение ставил ОБЫЧНОЕ. Можно ставить это самое малошумное?
