Zolo
Zolo
27.04.2016 в 00:52:20
Подправил ссылку. Тема Элекрощиты...Фото. Освещение с управлением реле обычным леграновским. А я хочу малошумное. № 4124 00 Можно ставить? Предоплата завтра.
megrad
megrad
27.04.2016 в 08:26:37
Fesenych написал: Вариант сделать один подрозетник и вставить одну двойную розетку сильно ли будет хуже, чем 2 розетки в блоке?
Можно, не очень эстетично. Вы всё равно будете один кабель проводить до точки.
Fesenych написал: Включены в них будут чайник и микроволновка или микроволновка
Fesenych написал: на этой линии уже есть холодильник, маленький тв и вытяжка.
Берегите кабель от перегруза.
Артём Зорин
Артём Зорин
27.04.2016 в 08:28:43
Fesenych, я вообще не очень понимаю людей, выбирающих одинарные розетки при единственном подрозетнике. Делал косметический ремонт знакомым, предложил заменить все розетки на двойные — они очень радовались, что так, оказывается, можно.
chapai
chapai
Фрязино
27.04.2016 в 09:49:56
serj12 написал:
chapai написал: Макс до 3-3500 руб,
chapai,давно не ставил диммеры,но до этого были эти :773615 легранд,но сейчас поиск выдаёт на них цену под 4-е,а раньше меньше двух были :(
http://www.legrand2.ru/shop_773615_legrand.html
serj12, Подобные клавишные диммеры после выключения и последующего включения запоминают на какой яркости была отключена люстра? Есть ли диммеры в пультом, чтобы управлять, грубо говоря,с дивана включением/выключением света и уменьшением/увеличением яркости света?
хунта
хунта
Ижевск
27.04.2016 в 10:01:28
Fesenych написал: sava_174, megrad, хунта, спасибо! Мне всего 1 метр замуровать нужно, от пола до розеток, остальная часть в гофре за кухонным гарнитуром будет. Подскажите, пожалуйста, еще один вопросик, понимаю, что тема избитая, но все же. Планирую делать в кухне на фартуке 2 розетки. Включены в них будут чайник и микроволновка или микроволновка и мультиварка. К розеткам одна линия 2,5 медь, автомат на 16А, на этой линии уже есть холодильник, маленький тв и вытяжка. Не очень хочется ослаблять стену и делать блок из двух розеток потому, что эта стена является одной из сторон сантехкабины, которая хоть и сделана из армированного бетона, но имеет 2 горизонтальные волосяные трещины на всю длину, толщина ее 75 мм. Вариант сделать один подрозетник и вставить одну двойную розетку сильно ли будет хуже, чем 2 розетки в блоке?
Fesenych, Если возьмете нормальную розетку не дешовку по 30р за штуку, ни чего критичного не случится если поставите двойную розетку. Я всегда людям советую двойные ставить, если подрозетник один.
megrad
megrad
27.04.2016 в 10:37:48
chapai написал:
megrad написал: chapai, Вы бы бюджет озвучили. Устроит ссылка ?
megrad, Макс до 3-3500 руб, самое главное, чтобы при входе не приходилось накручивать этот диммер, чтобы включить свет. Как я понимаю, нужно рассматривать кнопочные варианты?
chapai, главное мощность чтобы соответствовала. Как вариант радиодимер. ссылка ссылка
Fesenych
Fesenych
27.04.2016 в 10:47:04
megrad, Артём Зорин, хунта, спасибо! Просто подрозетники пока еще не не вырезал, поэтому не поздно сделать 2 подрозетника, вот и терзаюсь сомнениями, один подрозетник и двойная розетка или два подрозетника и блок из 2 розеток.
хунта
хунта
Ижевск
27.04.2016 в 10:54:24
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.04.2016 в 12:26:08
Zolo,
Как уже ответили - нет. Если хотите селективности, поставьте селективный автомат ABB. Только он дорогой и сильно нестандартных размеров.
Мои статьи по электрике
Veselchak
Veselchak
27.04.2016 в 13:42:25
Fesenych написал: megrad, Артём Зорин, хунта, спасибо! Просто подрозетники пока еще не не вырезал, поэтому не поздно сделать 2 подрозетника, вот и терзаюсь сомнениями, один подрозетник и двойная розетка или два подрозетника и блок из 2 розеток.
Fesenych, а я вот вырезал два подразетника рядом под две розетки.Вот и думаю, зачем, если можно один подразетник на две розетки использовать))
71440
Великие Луки
27.04.2016 в 14:22:16
Есть мысль по прокладке провода для освещения одной жилой а землю взять с каркаса ангара (весь металлический), естественно счетчик современный считать будет а вот как в остальном? я не электрик, не пинайте если и подымался вопрос с наскоку не нашел.
