СамСунг
СамСунг
04.05.2016 в 12:34:54
Здравствуйте! Можно два вопроса:
  • в щитке tekfor (пластиковый, 24 мод.) если без держателя клеммных шин, сами шинки держатся плохо: на одном винте и упоре, болтаются. А если их запихнуть в держатель, то не видно как зашёл провод и отвертка свеху пролезает только маленькая, хилая 3мм. Затянуть от души сложно. Этот держатель - полезная или бесполезная штука? Нужен он или нет? Неужто покупать отдельно шинки на дин-рейку?
  • и еще. Провода к щитку подходят сверху. Вводной автомат legrand tx3 2P 25A на верхней дин рейке. Вводной провод втыкать в автомат снизу или сверху? Неподвижный контакт автомата внизу вроде.
Артём Зорин
Артём Зорин
04.05.2016 в 14:30:02
СамСунг написал: Вводной провод втыкать в автомат снизу или сверху? Неподвижный контакт автомата внизу вроде.
Для переменного тока — как удобнее. Для постоянного есть разница из-за разного материала контактов.
СамСунг написал: если без держателя клеммных шин, сами шинки держатся плохо: на одном винте и упоре, болтаются.
Ну и что? Не замыкает же ничего.
СамСунг написал: А если их запихнуть в держатель, то не видно как зашёл провод
А если использовать провода соответствующего сечения, то смотреть на них не надо.
СамСунг написал: отвертка свеху пролезает только маленькая, хилая 3мм. Затянуть от души сложно.
Затягивать надо не от души, а в соответствии с документацией производителя.
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2016 в 15:46:47
Артём Зорин написал: Затягивать надо не от души, а в соответствии с документацией производителя.
Я бы очень хотел, что бы вы - её нашли, с указанием ньютонов на метр. :)
Да, ни фига.
apm
apm
04.05.2016 в 17:57:05
хунта, а как же п.7 Постановления №491 от 13.08.2006года, который гласит:7. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования... ???
Микитович
Микитович
04.05.2016 в 18:16:38
apm, У нас например счетчики являются собственностью энергокомпании, и газовые и электрические.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.05.2016 в 19:26:38
dokar написал: Я бы очень хотел, что бы вы - её нашли, с указанием ньютонов на метр.
+1
Многие производители ссылаются на "согласно нормативам" :mad:
Мои статьи по электрике
apm
apm
04.05.2016 в 19:29:20
Микитович, тем более, но у нас в РФ, такое врятли. Моя это собственность и э/счетчик и уж тем более газовый. Речь то об обслуживании и ответственности за некачественное это обслуживание. Мы же за это, так называемый тариф СиРа уплачиваем ежемесячно управленцам от ЖКХ.
skaurus
skaurus
04.05.2016 в 23:38:12
Здравствуйте!
Вчера впервые подключал люстру, и столкнулся с тем, что обе клавиши двухклавишного выключателя включают все три лампы. Хотелось бы 2+1 :) Не могу понять, на что грешить - себя, люстру или выключатель. Данные: из потолка выходит два белых провода (фаза), синий (ноль) и желто-зеленый (заземление). В люстру всё это заводится через пружинный клемник (если я правильно называю эту штуку), в нём - два входа для фазы и два для ноля. На выходе два провода. Я туда подключил обе фазы и ноль. С одной подключенной фазой тоже включаются все три лампы. Люстра такая - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60263041/
Спасибо!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.05.2016 в 23:57:03
skaurus, а в выключателе (подрозетнике) сколько проводов?
serj12
serj12
Волгоград
05.05.2016 в 00:06:44
skaurus, доброй ночи.
skaurus написал: Хотелось бы 2+1
надо потрошить соединение проводов в люстре.
И это пройдёт ...
Микитович
Микитович
05.05.2016 в 00:16:39
skaurus написал: Не могу понять, на что грешить - себя, люстру или выключатель.
На черного дядю ОБА-НА. Прежде чем вешать люстру на потолок обязательно нужно проверять на столе. Хоть китайские, хоть отечественные (еще хуже). Я вообще полностью перебирал все провода и контакты. Или час сразу, или день-три потом. Плюс замена перегоревших.
