Банановый, По качеству продукции вопрос к производителю, а не к продавцу.
01.05.2016 в 17:12:24
02.05.2016 в 10:28:41
apm написал: Мужики, у нас в э/щитке вот такая фигня уже лет пять твориться(у меня и у соседа). Нулевые провода подгорают. ТСЖ - разводят руками, колодок таких не найти, естественно подкрутили, уплотнили-но блин, не порядок. Что, не ужеле нечего сделать нельзя и смириться и следить, чтоб не было прогресса в оплавлении проводов?
скажите, а снипу такой монтаж соответствует или нет? На какой пункт сослаться. Как и писал ранее - ТСЖ якобы вызывало и на фотках новые колодки, но меня такой шараж-монтаж не устраивает. Хочу написать им требование. Кстати, это общее имущество или нет? Щиток в подъезде на этаже.
02.05.2016 в 13:57:23
Fox89,якобы он сам забирает какое то кол-во на свои нужды
02.05.2016 в 18:59:38
Подскажите по реле времени для вентиляции в санузле.
нужно:
к всему вышеперечисленному подойдет ?
и еще вопрос оправдано наличие в щитке этих устройств? и
02.05.2016 в 19:37:45
Alexandr_Iv написал: Здравствуйте, в гараж Хотят ставить автоматы пред счетчиком , счетчик на улице.. после счетчика автоматы есть у всех. Говорят в целях экономии. Так вот вопрос , сколько же счетчик в холостую потребляет не отключенный. У всех стоят современные Меркурий 201
Alexandr_Iv, вы, прежде чем тут задать вопрос, у Гугла спрашивали? Верхний предел написан в паспорте. «2. Основные технические данные. 2.4 Активная и полная мощность, потребляемая цепью напряжения счётчиков при номинальных напряжении, частоте и нормальной температуре не должны превышать 2 Вт и 10 В·А соответственно. В счётчиках «Меркурий 201.22» и «Меркурий 201.42» дополнительная потребляемая активная и полная мощность должны быть не более 1,5 Вт и 15 В·А соответственно. 2.5 Полная мощность, потребляемая цепью тока счётчика при базовом токе, номинальной частоте и нормальной температуре не должна превышать 0,1 В·А». , что реально меньше, да и прямо измерить можно.
За сколько лет окупится автомат — посчитайте сами, зная цену автомата и электричества. Но автоматы ещё не гарантия. Во-первых, надо всех заставить ими пользоваться. Во-вторых, возможны большие утечки на линии между общегаражным счётчиком и индивидуальными.
02.05.2016 в 23:27:43
Fesenych написал: Правильно ли я по гильзам понял: 1) для сращивания 2 проводов меди 6 мм берем гильзу ГМЛ 6-4, вставляем в нее с обоих сторон провод и обжимаем; 2) для отвода из 4 проводов меди 2.5 берем гильзу ГМЛ 10-5, вставляем все провода с одной стороны обжимаем; 3) для отвода из 3 проводов меди 2.5 берем гильзу ГМЛ 6-4, вставляем все провода с одной стороны обжимаем. (или вариант 4); 4) можно ли на провод медь 2.5 заранее надеть гильзу ГМЛ 4-3, уложить, в месте отвода на длину гильзы срезать изоляцию, вставить второй провод и обжать.
Да хрен его знает :)
03.05.2016 в 00:55:27
Подскажите, плоский ВВГнг-ls 3x6мм нужно повернуть на 90 градусов в штробе на стене, так уж выходит. Соответственно по стене он идёт широкой стороной. Изгибать его по ребру как-то сомнительно - есть у кого-то фото-пример как правильно изогнуть? Видимо, в месте изгиба подвернув сначала ребром к стене...
03.05.2016 в 07:02:01
Altruist2, ВВГнг 3*10
«Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров».
03.05.2016 в 13:54:05
Артём Зорин, ага, значит всё-таки по ребру. И все эти ттх про наружные диаметры распространяются на плоский кабель буквально - в зависимости от плоскости изгиба за радиус берётся узкая/широкая сторона? Или не по ребру его хоть на 90 градусов буквой Г формально можно гнуть (тот же вызод с пола/потолка на стену)?
03.05.2016 в 20:43:22
Altruist2 написал: Или не по ребру его хоть на 90 градусов буквой Г формально можно гнуть (тот же вызод с пола/потолка на стену)?
Я понимаю, что в таком случае за диаметр берём толщину и руководствуемся правилом «Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров».
04.05.2016 в 08:20:20
apm написал:
apm, Скажу вам как комунальщик, все что до вводного автомата это общедомовое имущество, а вот счетчик и автоматы, соответственно и квартирные колодки нулевые это уже ваше имущество.
