Народ,такая проблема... На улице фасадное освещение диодные лампы через преобразователь 220/28 начали моргать,рядом другая линия но она работает отлично... В чем проблема может быть?? Переключить на другую линию пробовали.. Моргают так же.
30.04.2016 в 17:59:32
30.04.2016 в 18:02:24
Alexandr_Iv, У вас он ничего не потребляет,он считывает потребление после него! В доказательство можно все выключить автомат после него вводной и обратить внимание что он не крутит ))
30.04.2016 в 21:12:57
Fox89, преобразователь 220/28
30.04.2016 в 21:49:38
haramamburu, Rumato, раз все так ратуют за ГМЛ, то пожалуй приобрету ПК-16, тем более помимо провода на варку 6 мм, нужно будет делать отводы на розетки медь 2.5 мм. Кстати, SHTOK ПК-16 является полным аналогом КВТ ПК-16? Они 900 рублей всего.
30.04.2016 в 22:18:16
Fesenych написал: SHTOK ПК-16 является полным аналогом КВТ ПК-16?
Ясен пень, на одном заводе клепают.
01.05.2016 в 01:30:00
Rumato написал: Ясен пень, на одном заводе клепают.
При этом, если не ошибаюсь, ШТОК не так зажрался как КВТ и еще держит нормальные цены.
01.05.2016 в 13:25:51
Можно ли покупать розетки, выключатели, рамки SE Unica в Леруа Мерлен и Максидоме ? Там продается оригинал ? Как как качество
01.05.2016 в 13:27:39
Правильно ли я по гильзам понял: 1) для сращивания 2 проводов меди 6 мм берем гильзу ГМЛ 6-4, вставляем в нее с обоих сторон провод и обжимаем; 2) для отвода из 4 проводов меди 2.5 берем гильзу ГМЛ 10-5, вставляем все провода с одной стороны обжимаем; 3) для отвода из 3 проводов меди 2.5 берем гильзу ГМЛ 6-4, вставляем все провода с одной стороны обжимаем. (или вариант 4); 4) можно ли на провод медь 2.5 заранее надеть гильзу ГМЛ 4-3, уложить, в месте отвода на длину гильзы срезать изоляцию, вставить второй провод и обжать.
01.05.2016 в 15:20:12
Банановый, а что бывают подделки? видели хоть одну?
01.05.2016 в 15:21:52
Fesenych, 1) да. 2) 3) 4) гильза должна быть набита так что бы она не сваливалась с проводов.
01.05.2016 в 16:32:09
Rumato написал: Банановый, а что бывают подделки? видели хоть одну?
Rumato, ну видел, что пишут, что качество в сетях не очень бывает ....
