юра Т
юра Т
30.04.2016 в 00:07:54
Fesenych написал: Вроде болтовые соединения требуют протяжки, выходит их замуровывать нельзя.
не обязательно все, муфты со срывными болтами работают, и на винтиках с умом собрать можно, если ничего другого под рукой нет
dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2016 в 00:18:20
юра Т написал: муфты со срывными болтами работают,
Юра , там кабель шестерка. И человек насколько понял сам занимается ремонтом в собственной квартире. . Но вот с электрикой, ему не повезло .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
30.04.2016 в 02:09:33
dokar написал: там кабель шестерка.
а что шестерка, болтом шестеркой с шайбами её и соединить (это если ничего другого нет, обычно три болта проще раздобыть) и соединения нормальной изолентой загерметизировать, работает десятилетиями даже на люминии
Fesenych
Fesenych
30.04.2016 в 10:05:17
юра Т, болтом это как? Сделать скрутку, согнуть в петельку и под болт с шайбами?
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2016 в 10:43:14
Fesenych, При самостоятельном ремонте потратить 1000 рублей на пресс-клещи мне кажется не такая большая проблема. Тем более что они могут пригодится не один раз, а много места не занимают. И сильно помогают приобрести здоровый глубокий сон, после поклейки обоев.
Микитович
Микитович
30.04.2016 в 10:59:28
Fesenych написал: Нужно нарастить кабель 6 мм под варочную и духовой шкаф и замуровать место соединения. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь надежные, не требующие протяжки разъемные соединения/клеммы? Или же тут только скрутка и пайка?
Какие могут быть разъемные под замуровать? Для доступа - распаячная коробка. Если без доступа:
  • для меди обжимная или распаечная гильза, скрутка с пропайкой;
  • для алюминия - только обжимная стыковочная гильза или скрутка, провод хорошо зачистить и около 10 витков.
Fesenych
Fesenych
30.04.2016 в 12:07:55
Rumato, за 1000 только ПК-16, они же для многожильных провод (у меня медь моножила 6 мм.). К тому же не понятно можно ли ГМЛ соединять только 2 провода. Во всех табличках, что мне попадались указаны размеры для 3-х и более проводов. Микитович, скрутку с пайкой думаю осилю. А скрутка с СИЗ колпачком плохая идея?
Микитович
Микитович
30.04.2016 в 12:23:17
Fesenych написал: скрутку с пайкой думаю осилю. А скрутка с СИЗ колпачком плохая идея?
СИЗы - отвод в бок, устанавливается только в местах с ревизией. Скрутка с пайкой - метод удлинения провода, надежней и менее габаритно, хорошо изолировать и можно заштукатуривать. Делайте не как проще сейчас, а как надежней на долгие годы. Посмотрите методы соединения проводов, ну и паять потренируйтесь. Перегретые участки изоляции тоже изолируйте, лучше ПВХ изоляцией в натяг.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.04.2016 в 12:36:40
Fesenych написал: за 1000 только ПК-16, они же для многожильных провод (у меня медь моножила 6 мм.).
вы правы... но 6ку моножилу обожмет и не даже кря не скажет.
Fesenych написал: К тому же не понятно можно ли ГМЛ соединять только 2 провода.
Да, встык.
Fesenych написал: Во всех табличках, что мне попадались указаны размеры для 3-х и более проводов.
это вы видели примеры отводов, ввод в гильзу, как правило, с одной стороны.
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
30.04.2016 в 12:40:45
Здравствуйте, в гараж Хотят ставить автоматы пред счетчиком , счетчик на улице.. после счетчика автоматы есть у всех. Говорят в целях экономии. Так вот вопрос , сколько же счетчик в холостую потребляет не отключенный. У всех стоят современные Меркурий 201
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2016 в 14:24:05
Я ими и 10 квадратов однопроволочную жилу обжимал. Так я про них и говорил, для дома что то серьезней покупать не вижу смысла. Можно ГМЛ соединять 2 провода, более того, они для этого и придуманы изначально.
