AC-DCIN
AC-DCIN
28.04.2016 в 12:24:03
Артём Зорин написал:
AC-DCIN написал: Как сделать красиво и понятно для того, кто после меня будет подключать люстру?
Оставить как есть, убедившись, что цветовая маркировка перед клеммами видна. Если есть сомнения в профессионализме установщика, нет возможности его проконтролировать, а светильники 2-го класса защиты, то не ставить клемму на PE, а замотать изолентой. (непонятно, к чему вообще весь рассказ про подрозетник, если вопрос про подключение люстры. 2 люстры, к каждой подходит трёхжильный кабель — всё)
Артём Зорин, Вопрос про N, соединить им его наверху или оставить с клеммой на каждом? Хочу чтобы они не искали клеммы, стрипперы, чтобы все было готово.
bogu
bogu
28.04.2016 в 12:30:23
AC-DCIN, с чем вы его там соединять собираетесь если люстры нет? У вас одна люстра или две? Если одна, то зачем два трехжильных кабеля? Если две, то замотайте желто-зеленые провода изолентой, а на синий и фазный повесьте клеммники. Кроме того, непонятно, кому "им" соединять кого "его" с чем.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Zolo
Zolo
28.04.2016 в 21:04:06
Не хватает места под винтовые клеммники мистраль на держателе (щит UK520). Оба держателя и верхний и нижний заполнены. В щите присутствует автоматика "не защитная" под вентустановку- реле времени, импульсное, контакторы. Соединение автоматики- гибкий 1x1,5. В качестве множителя нейтрали группы вентиляции и использую мистрали. Шлейф "не чистой" фазы или нейтрали так же вывожу на мистраль (2шт.таких.".../S6" только по причине шлейфа). Мистраль в этом случае служит переходом с гибкого щитового провода на моножилу к потребителю. Чувствую что хотя и не достает места на держателях но должен уложиться. Все что можно собрал вместе. На кухню два кабеля 5x1,5 пойдут от щитка. В резерве осталось только возможность пустить на вентиляторы (без распаячных коробок напрямую) гибкий кабель 4×1,5 и использовать НШВИ2 для присоединении к мистралю или к автомату. Или соединить под винт (чисто винт на 6мм2 или 16мм2) в клемнике мистраль две моножилы по 1,5мм2. Что в данной ситуации меньшее из зол?
Zolo
Zolo
28.04.2016 в 23:03:52
Никто не ответил :killyourselfbywall: Клемник мистраль на держатель вместо N PE шины. Шину и держатель сразу рядом не могу. Не закрывается крышка щитка.
На кухню от щитка идет два сборных кабеля 5x1,5 и 4x1,5. Оба содержат чистую нейтраль. В общей распаячной коробке они не нуждаются. Могу ли я из 5x1,5 сделать 4x1,5 убрав чистую фазу (присутствует в обоих)? Насколько неудобно будет потом?
Zolo
Zolo
29.04.2016 в 02:23:25
Zolo написал: Никто не ответил :killyourselfbywall: Клемник мистраль на держатель вместо N PE шины. Шину и держатель сразу рядом не могу. Не закрывается крышка щитка.
Zolo, Имеется ввиду что все это одна группа под общим АВ и УЗО
max_g
max_g
Долгопрудный
29.04.2016 в 10:07:13
пожалуйста, помогите опознать
serj12
serj12
Волгоград
29.04.2016 в 10:19:32
max_g, вот http://www.unica1.ru/
И это пройдёт ...
max_g
max_g
Долгопрудный
29.04.2016 в 17:58:58
serj12 написал: max_g, вот http://www.unica1.ru/
serj12, благодпрю
Fesenych
Fesenych
29.04.2016 в 22:16:06
Нужно нарастить кабель 6 мм под варочную и духовой шкаф и замуровать место соединения. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь надежные, не требующие протяжки разъемные соединения/клеммы? Или же тут только скрутка и пайка? Блин, промахнулся с темой, поздно увидел тему про соединение проводов.
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2016 в 22:33:23
Fesenych написал: не требующие протяжки
Этого не понял.
А под замуровку только опрессовка и термоусадка с клеем .
Да, ни фига.
Fesenych
Fesenych
29.04.2016 в 22:53:12
dokar написал: Этого не понял.
Вроде болтовые соединения требуют протяжки, выходит их замуровывать нельзя.
dokar написал: А под замуровку только опрессовка и термоусадка с клеем .
А вот с этим беда, пресс-клещей нет и взять негде. :(
