serj12
serj12
Волгоград
07.05.2016 в 19:31:49
mongoloid9 написал: одном двойном перекрестном
А зачем он вам ? Просто проходной с одной стороны и проходной с другой с кровати,двухклавишный проходной у двери и каждый светильник своим проходным.Или хотите бра управлять не только каждым со своей стороны,но и с другой?Если так - то кнопки и импульсное реле,двойной перекрёстный - непотребно стоит :(
И это пройдёт ...
megrad
megrad
08.05.2016 в 08:46:11
mongoloid9 написал: Доброго дня всем! Нужен совет по освещению комнаты, люстры нет, будут 2 бра возле кровати и выключатель на входе в комнату. Как правильно смонтировать чтобы каждое бра отключалось своим выключателем и оба бра можно было бы включать на входе в комнату? Заранее спасибо всем ответившим!
mongoloid9, посмотрите радиовыключатели.
kostychek
kostychek
08.05.2016 в 22:02:34
Добрый день интересует пару вопросов: Система гидролок все проверил все работает чтобы впихнуть все провода от кранов датчиков плюс радио контролёр выносной уж очень пришлось постараться места в корпусе гидролока уж очень мало, вопрос вот в чем на гидролок в щитке выделена отдельная линия кабель 3х2,5 и диф автомат 16А понимаю что такое сечение очень тяжело а наверное даже не возможно подключить к клеммам 220 внутри блока гидролока кто что посоветует: запитаться гибким проводом 3х0,75 пвс или Нум и уже потом через wago соединиться с 3х2,5 или что то другое.что посоветуете? Заранее спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
09.05.2016 в 00:17:46
kostychek написал: запитаться гибким проводом 3х0,75 пвс
kostychek написал: и уже потом через wago соединиться с 3х2,5
Ваще круть :tambourinedance: что мешает так сделать?
kostychek
kostychek
09.05.2016 в 08:34:23
А то что кабель 0,75 будет защищать диф 16а, 30 ма? Или в данном случае это не принципиально?
Rumato
Rumato
Щелково
09.05.2016 в 09:32:51
kostychek, 0,75 это провод для подключения оборудования. Не принципиально. Если Вас это беспокоит, то поменяйте диф на 6А-30мА
chapai
chapai
Фрязино
09.05.2016 в 10:52:49
Не подскажите, что удобней в эксплуатации: клавишный диммер (например, legrand valena) или поворотно-нажимной schneider sedna ) ?
chapai
chapai
Фрязино
09.05.2016 в 12:11:56
И еше вопрос, купил люстру 5тирожковую, а там патрон из белого пластика, что нужно сделать, чтобы при подключении 60 ваттной лампы накаливания данная люстра не пахла?
megrad
megrad
09.05.2016 в 12:18:29
chapai написал: И еше вопрос, купил люстру 5тирожковую, а там патрон из белого пластика, что нужно сделать, чтобы при подключении 60 ваттной лампы накаливания данная люстра не пахла?
chapai, поменять на светодиодную
megrad
megrad
09.05.2016 в 12:20:44
chapai написал: Не подскажите, что удобней в эксплуатации: клавишный диммер (например, legrand valena) или поворотно-нажимной schneider sedna ) ?
chapai, лишь бы мощность соответствовала. Может на сенсорные посмотрите. ссылка
йоо
йоо
Черкассы
09.05.2016 в 15:12:23
подскажите пожалуйста какой мне кабель нужен нужно подключить колонки (нижняя картинка) через тот выход 5.1 CH второй день не могу найти нужный кабель
нужно с этого (5.1 CH) и на те выходы которые есть на картинке (hdmi включительно)
