megrad
megrad
09.05.2016 в 15:36:45
йоо написал: подскажите пожалуйста какой мне кабель нужен нужно подключить колонки (нижняя картинка) через тот выход 5.1 CH второй день не могу найти нужный кабель
нужно с этого (5.1 CH) и на те выходы которые есть на картинке (hdmi включительно)
йоо, Вы бы в слаботочку обратились ссылка И тип колонок укажите.
chapai
chapai
Фрязино
09.05.2016 в 19:32:34
megrad написал:
chapai написал: Не подскажите, что удобней в эксплуатации: клавишный диммер (например, legrand valena) или поворотно-нажимной schneider sedna ) ?
chapai, лишь бы мощность соответствовала. Может на сенсорные посмотрите. ссылка
megrad,
Мощность 60-600ВА
chapai
chapai
Фрязино
09.05.2016 в 19:34:21
megrad написал:
chapai написал: И еше вопрос, купил люстру 5тирожковую, а там патрон из белого пластика, что нужно сделать, чтобы при подключении 60 ваттной лампы накаливания данная люстра не пахла?
chapai, поменять на светодиодную
megrad,
Свет от светодиодов не нравится, также эту люстру буду использовать с димером, а найти диммируемый светодиод нелегко
йоо
йоо
Черкассы
09.05.2016 в 21:28:38
megrad, сразу удалили тему после создания...
bogu
bogu
09.05.2016 в 21:42:52
йоо, ничего не понятно на вашей картинке. Что за устройство нарисовано снизу? Что за устройство сверху? Где входы? Где выходы?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
10.05.2016 в 22:34:12
йоо, Верхнее устройство не получиться соединить с нижним устройством по 5.1, потому, что у верхнего устройства нет такого выхода. Есть только выход на наушники через который вы можете соединиться с нижним устройством посредством этого кабеля в AUX2 или AUX1, если это линейные входа(смотреть в инструкции).
Georg III
Georg III
11.05.2016 в 00:07:56
Не работает лампа тлеющего разряда на выключателе Jung.
Поставил выключатель Jung серии AS500. Разорвал, естественно, фазу. Лампочку в выключатель мне воткнул сам продавец в магазине. Не горит... В связи с этим вопросы:
1) имеет ли значение, каким контактом соединять лампу с фазой (если там несколько контактов)?
2) имеет ли значение, с какой стороны в выключатель заводить фазу, а с какой - потребителя?
йоо
йоо
Черкассы
11.05.2016 в 10:46:24
bogu, MAVr 34, нижнее устройство (Акустическая система 4U A300)
хочу подключить ее через тот выход (обведен красным)
MAVr 34 написал: по 5.1,
то есть в природе нету кабелей типа 5.1 => hdmi,vga,rgb,usb,3.5jac например ?
KaaPex
KaaPex
11.05.2016 в 11:18:18
Товарищи, а где можно купить в Москве ТУТнг по метражу и НШВИ поштучно, а то везде упаковки, мне столько не надо?
megrad
megrad
11.05.2016 в 11:20:01
йоо написал: кабелей типа 5.1
Это система разделения звука (начало было 2.0 (то есть стерео) потом 2.1 стерео + сабвуфера). Колонки между собой и сабвуфера соединяют посредством тюльпанов или 3.5 jac. В описании для Компьютерные колонки 4U A300 5.1 (если правильно понял Акустическая система 4U A300) ссылка стоит Подключения Mini-Jack (3.5 мм), то есть к компу. Если не стоит звуковая карта с поддержкой системы 5.1, то подключается по линейному входу кабелем Mini-Jack (3.5 мм) Выкладывайте больше фото, а то долго гадать можно. Хотя по отзывам система так себе и мануал сразу не найдёшь.
jaja
jaja
Ярославль
11.05.2016 в 11:33:50
братья, подскажите цоколь этой лампочки
гугол говорит, что это Люминесцентная лампа LP-N126/226 3500K 26W, чего в общем то, для замены недостаточно )
человек-электрик
