11.09.2018 в 20:45:43
VladGF написал: плиты перекрытия разрешено штрабить
Нет, штробы только вертикальные, без разрушения арматуры.
11.09.2018 в 21:05:22
VladGF, Если там стяжка, либо в существующей стяжке, тогда да, можно. Но непосредственно в самой плите - нет. Возьмите деревянную линейку сделайте надрез поперек и сломайте её. Слом будет там, где надрез или близко к нему. Именно так будет «работать» штраба в плите. Пример, разумеется, утрированный...
11.09.2018 в 21:06:34
siemens написал:
5050123 написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно уложить кабель: идёт этап чернового ремонта, на полу выравнивающая стяжка по маякам, потом будет ЭППС 50 мм, потом 20 мм ГВЛВ кнауф суперпол и линолеум. Электрика будет частично по полу и частично по потолку. С потолочной разводкой вопросов нет, а вот как по полу развести проводку? Это ведь получается типичная прокладка кабеля по горючему основанию? Соответственно штробить стяжку на 1-1,5 см? Если есть другой способ, то подскажите пожалуйста.
Спасибо за ответ.
5050123, Примерно так:
это вместо того, чтобы пойтись по стяжке штроборозеом и просто вмазать кабель....
Надо купить трубы, заложить в него кабель, да еще и канавы в эппс прорезать, ...
Ради того, чтобы пропиарить канал, предлагать не оптимальное и дорогое решение?
11.09.2018 в 21:12:10
BV, да чего же, мне вот интересно было. И на канал давно подписан.
11.09.2018 в 21:28:08
MrGalaxy, для того чтобы ПРОСТО измерить напряжение, когда стиралка включит ТЭН нужен осциллограф? :killyourselfbywall:
Abrikos написал: ZooZoo, забыл упомянуть ещё вот что - кроме ранее описанных перебоев в работе теперь невозможно установить отжим 1000 об/мин. 800 можно, а 1000 не получается. Это о чём-нибудь говорит?
Abrikos, на некоторых программах 1000 не ставится - синтетика, деликатная и тд.
ZooZoo написал: вот и подается неверное питание на анализатор значения питающего напряжения а поскольку "мозги" :) считают, что напряжение не в норме, то и не дают полную мощность на движок при отжиме
:applause: :D
MrGalaxy написал: Abrikos, там ничего не надо читать, надо ткнуть вход осциллографа в розетку (лучше через делитель), сидеть и наблюдать синусоиду на экране и всё. Пойдут помехи - синусоида станет рваная, с тычками, зубьями и т.п. :)
СМ на это по большому счету - пофиг. Там еще фильтр стоит, если чё...
11.09.2018 в 21:29:49
menket написал: BV, да чего же, мне вот интересно было. И на канал давно подписан.
menket, так можно и в штукатурку стальные трубы класть, чего уж :)
11.09.2018 в 21:47:30
VladGF написал: Мне показалось, что siemens будет делать проводку по полу
И что, выполняется - только без штроб. Если только в стяжке.
BV написал: Хорошо бы документ привести, который разрешает вертикальные штробы, в домах типовых серий .
Где то на сайте МИСИ(МГСУ)
11.09.2018 в 21:53:52
5050123 написал:
siemens написал:
Спасибо за ответ.
siemens, В общем будем штробить. ;)
megrad, вот полная цитата. Именно так написано было...
12.09.2018 в 06:12:56
BV написал: MrGalaxy, для того чтобы ПРОСТО измерить напряжение, когда стиралка включит ТЭН нужен осциллограф? :killyourselfbywall:
Вы невнимательно читаете, про измерение напряжения осциллографом никто не писал, и я в том числе.
Не стоит очень уж полагаться на фильтр, он не всесилен.
Вечный студент
12.09.2018 в 09:50:43
Имею радиатор rifar monolit 500 8 и 14 секций. Сколько кронштейнов для каждого радиатора нужно для надёжного крепления радиаторов на стене из полистиролбетонных блоков?
И какие кронштейны для полистиролбетонных лучше использовать?
12.09.2018 в 09:55:25
chapai, по 3шт. Хим анкера
