andryu
andryu
Рига
02.08.2011 в 22:35:22
Alexiy написал : при перепланировке и при расширении (увеличении рабочих мест на прежней площади) надо запитывать... В офисах - по коридору в лотках и коробах - нет проблем сменить, далее в гофре несколько метров и попадаем в кабель-канал 100х60 мм. Нет проблем! Светильники - аналогично - именно от распаечной коробки к следующей порядка 1,5-3 м не представляют сложности протянуть. Потолки Армстронг и иногда Грильято. ГКЛ на потолках реже - только в помещениях с дизайнерскими извратами. Эти помещения, как правило, небольшие. А за Армстронгом и в стенах из ГКЛ - как ещё если не в гофре?
Ну если всё в пеналах да каналах лежит, да армстронги одни на потолках - тогда всё понятно. Но просто во многих крутых офисах потолки регипсовые, стены заштукатурены, нигде никаких пеналов и коробов по поверхности.. Трудно представить как в таких условиях организовать сменяемость проводки... Если нужно ещё рабочее место, то от ближайшей розетки штробу и стену перекрасить либо удлинитель :)
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 08:39:29
NazAnd написал : вы в проектах NYM закладываете?
Не закладываем. А какие у вас претензии к NYM?
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 08:40:44
sam-s-usam написал : Ну так можно квартирный щиток располагать или нет?
Конечно можно. Главное - чтоб вам удобно пользоваться было.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
03.08.2011 в 09:59:03
Alexiy написал : Не закладываем. А какие у вас претензии к NYM?
Лично у меня никаких. Но если попадется вот такой как вы настырный проверяющий с проектом, что тогда делать? Как объяснять ему почему кабель в штрабе без гофры, почему NYM, вместо ВВГнгLS? Если у вас тоже нет к нему претензий почему не закладываете в проекты?
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 10:26:37
А если нет разницы, то зачем платить больше? Поэтому ВВГ. У меня в проектах 5-15 видов кабеля по 1-20 км каждого. Весь - ВВГнг-LS категории "А" по ГОСТ Р 53315-2009. А что уж там монтажники закладывают - неизвестно. на вид можно только сказать, что ВВГ.
petsyk alexe
petsyk alexe
03.08.2011 в 10:30:15
Возник такой вот вопрос. На форуме много читал про обжимку многожильных проводов, материалы и инструменты. Это обсуждается. А вот сама необходимость обжимки - она очевидна? Ну т.е. если мне к автомату надо подключить провод допустим 6 квадратов, многожильный и я его просто туда заведу и затяну винт, то будет ли соединение хуже, чем если бы провод был обжат наконечником? И почему? Автоматы - Легранд, у них там прижимающая плоскость полукруглая, поэтому ИМХО жилы должны плотно прижаться и без обжимки гильзой.
Второй вопрос - форма обжимки. Есть шестигранная - каков ее смысл, если под винтом все равно все деформируется изрядно. Может достаточно просто, как это?, одноточечной? Т.е. сверху вдавили точку (несколько точек в ряд) и все?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.08.2011 в 10:34:15
petsyk alexe, оконцевание многопроволочных жил требуется по равилам. И нужно что бы не потерять жилы, что бы они все участвовали.
И разделите обжим (оконцевние) толстостенных гильз, наконечников и тонкостенных
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 10:45:53
petsyk alexe написал : На форуме много читал про обжимку многожильных проводов, материалы и инструменты. Это обсуждается. А вот сама необходимость обжимки - она очевидна? Ну т.е. если мне к автомату надо подключить провод
Есть и именно такая тема. Попробуйте поиском.
petsyk alexe написал : Второй вопрос - форма обжимки. Есть шестигранная - каков ее смысл, если под винтом все равно все деформируется изрядно. Может достаточно просто, как это?, одноточечной?
И это то-же давно описано. Трапецией гильзочки давят.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
03.08.2011 в 10:49:30
Alexiy написал : А если нет разницы, то зачем платить больше? Поэтому ВВГ. У меня в проектах 5-15 видов кабеля по 1-20 км каждого. Весь - ВВГнг-LS категории "А" по ГОСТ Р 53315-2009. А что уж там монтажники закладывают - неизвестно. на вид можно только сказать, что ВВГ.
Тогда уже скажите сразу что NYM не проходит по ГОСТ Р 53315-2009, и это основная причина, а не дешевле или дороже (это проектировщиков обычно не волнует).
petsyk alexe
petsyk alexe
03.08.2011 в 11:59:48
Видимо и правда давно описано ;-) Для себя решил, что обожму, правда обжимка у меня кетайская, самая простая вот такая http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0&p=39&img_url=www.goodlamp.com.ua%2Fcomponents%2Fcom_virtuemart%2Fshop_image%2Fproduct%2F_________________4a0c123d366b2.jpg&rpt=simage
Гильзы тонкостенные.
Следующий вопрос - достаточно ли на входе поставить одно УЗО, скажем на 40-50А, а далее разводку делать простыми автоматами? Или на каждую группу надо ставить отдельный дифавтомат?
И третий вопрос. У меня есть проект электроснабжения квартиры. Там на розетки идут дифавтоматы на 16А - не маловато ли? Может лучше ставить 25А?
Anat78
Anat78
Серов
03.08.2011 в 12:04:21
petsyk alexe написал : достаточно ли на входе поставить одно УЗО, скажем на 40-50А
можно не неудобно ведь вся квартира будет обесточиваться в случае неисправности.
petsyk alexe написал : Может лучше ставить 25А?
20можно, но можно связку УЗО и автомат
