gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.08.2011 в 12:04:25
petsyk alexe написал : Следующий вопрос - достаточно ли на входе поставить одно УЗО, скажем на 40-50А, а далее разводку делать простыми автоматами? Или на каждую группу надо ставить отдельный дифавтомат?
минимально один аппарат реагирующий на утечку на всю квартиру. Но не целесообразно
petsyk alexe написал : И третий вопрос. У меня есть проект электроснабжения квартиры. Там на розетки идут дифавтоматы на 16А - не маловато ли? Может лучше ставить 25А?
а хто у вас сожрет из розетки 25А? а ваш провод выдержит 36,25А?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
03.08.2011 в 12:12:35
gugulaki написал : а хто у вас сожрет из розетки 25А? а ваш провод выдержит 36,25А?
и не забывайте что сами розетки на 16А.
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 12:17:36
petsyk alexe написал : Там на розетки идут дифавтоматы на 16А - не маловато ли?
В самый раз.
sergey_sav
sergey_sav
03.08.2011 в 12:36:28
petsyk alexe написал : И третий вопрос. У меня есть проект электроснабжения квартиры...
А кто-то мешает делать по проекту?
DrPilman
DrPilman
Минск
03.08.2011 в 13:20:14
Ребята, может у кого нибудь есть ссылка на видео по соединению жил при помощи СИЗ? Спасибо.
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 13:22:32
а чего там непонятно-то может быть?
DrPilman
DrPilman
Минск
03.08.2011 в 13:23:37
Пробовал вчера скручивать, как то разваливается все. Может с диаметром ошибся или нужно было скручивать провода.
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 13:33:52
Провода можно не скручивать. Всё должно держаться, хотя лично мне этот способ соединения не очень нравится. Может быть потому, что я не пробовал? :)
petsyk alexe
petsyk alexe
03.08.2011 в 13:37:52
Не, проект - это на квартиру. ТАм все так и сделано. А я ща на даче заморочился проводкой. Стаб на 10 КВатт купил, счетчик надо поменять. Сделал коммутацию к стабу "ручной байпасс". Вот нарисовалось место в ящике для 5 астоматов, на которые хочу завесить розетки по дому, плюс отдельно баня и гараж. А то сейчас розетки всего дома (ВСЕГО!!!) висят на 2 пробках 25А и проводе 2х2,5. Вот подумал, что 5 дифавтоматов ставить дорого, вставить одно УЗО сразу за счетчиком и усе. Тем более выбитие пробок от перегрузки - это не в диковинку (эл. плитка, чайник и ТЭН в "Мойдодыре" (сценарий "теща на кухне")).
Провод у меня 2х2,5, он вроде 27А выдерживает. Розетка - да, 16А, но ведь можно 2 розетки включить, и на автомат уже может придти 32А. Т.е. допустим включили обогреватель (2КВ), чайник (2КВ) - и вот уже 20А. А если еще электроплиту (3 КВ) - то и все 35А
DrPilman
DrPilman
Минск
03.08.2011 в 13:39:20
Можно ли тянуть кабель по стене под штукатуркой, если над стеной проходит газовая труба к плите? От трубы до стены около 1.5 см.
дружба
дружба
03.08.2011 в 13:42:51
DrPilman написал : Можно ли тянуть кабель по стене под штукатуркой, если над стеной проходит газовая труба к плите? От трубы до стены около 1.5 см.
Можно.
