Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 13:43:40
ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 14:00:48
DrPilman написал : Ребята, может у кого нибудь есть ссылка на видео по соединению жил при помощи СИЗ?
Тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112374& описание есть. Видео у Чип и Дипа, почему-то бестолковое получилось, как наворачивать и на что наворачивать не показали.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
03.08.2011 в 14:30:05
petsyk alexe написал : Тем более выбитие пробок от перегрузки - это не в диковинку (эл. плитка, чайник и ТЭН в "Мойдодыре" (сценарий "теща на кухне")). Провод у меня 2х2,5, он вроде 27А выдерживает. Розетка - да, 16А, но ведь можно 2 розетки включить, и на автомат уже может придти 32А. Т.е. допустим включили обогреватель (2КВ), чайник (2КВ) - и вот уже 20А. А если еще электроплиту (3 КВ) - то и все 35А
Во-первых не надо все силовые нагрузки на один розеточный блок подключать. Во-вторых пусть лучше автомат выбьет, чем проводка поплавится или розетка задымится.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.08.2011 в 14:56:25
DrPilman написал : Можно ли тянуть кабель по стене под штукатуркой, если над стеной проходит газовая труба к плите? От трубы до стены около 1.5 см.
Alexiy написал : ПУЭ
Т. е. получается, что в моем случае нельзя так прокладывать кабель.
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 15:03:55
DrPilman написал : Т. е. получается, что в моем случае нельзя так прокладывать кабель.
Можно. Штукатурка защищает от механических повреждений, поэтому при пересечении дополнительно ничего делать не надо, но желательно заглубить в этом месте кабель на 4-5 см от поверхности штукатурки. При параллельной прокладке - проводка (открытая и скрытая) прокладывается не ближе 40 см от трубы с газом.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.08.2011 в 15:07:45
Получается не 50 мм, а 100 мм, если делать по правилам.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
03.08.2011 в 15:13:05
Вопрос: Кто-нибудь пробовал безударное сверление бетона кольцевыми коронками с карбидовольфрамовым или алмазным напылением? Как на кртинке. И как впечатление? А то буровые коронки больно дорогие. Например буровая коронка Kraftool 68мм - 4500 тысячи стоит, а кольцевая для безударного сверление всего около 200 рублей.
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 15:41:12
победитовая ударная коронка на 65 мм стоит 350-400 руб. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=16706&page=1 дешёвые безударные коронки для бетона не подходят.
А арматуру (до 7 мм) я тем же перфоратором зубилом перерубаю. А вообще детектор проводки Bosch DMF 10 Zoom - хорошая штука. Позволяет очень удобно и быстро определить места где сверлить не надо. :)
03.08.2011 в 15:55:17
Подскажите пожалуйста, где устанавливают автоматы до счетчика или после него. И еще. На автомате две клемы под номерами 1 и 2. К каким подключать нагрузку. Спасибо.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
03.08.2011 в 15:56:28
Alexiy написал : победитовая ударная коронка на 65 мм стоит 350-400 руб. безударные коронки для бетона не подходят.
Вот где я смотрел: Буровая коронка: http://kraftool-instrument.ru/Koronka-kraftool-burovaja-konusnaja-posadka-d68mm-l100mm-p-1020.html Кольцевая коронка: http://kraftool-instrument.ru/Koronka-kraftool-kolcevaja-tverdosplavnym-napyleniem-73mm-p-109.html
Видимо, эта победитовая коронка больно крутая :) А в описании кольцевой коронки с напылением написано что она по гипсу, кирпичу и бетону. Я пилил керамическую плитку ручным лобзиком и пилкой с точно таким же карбидовольфрамовым напылением. Пилится очень легко. Мне почему-то кажется что и бетон легко возьмет, но пока не попробуешь не узнаешь.
Да, кстати, чтоб коронкой 68 сверлить какой мощности нужен перфоратор и с какой силы удар в джоулях?
waw0375
waw0375
03.08.2011 в 15:58:32
sam-s-usam написал : Кто-нибудь пробовал безударное сверление бетона кольцевыми коронками с карбидовольфрамовым или алмазным напылением?
Это коронки для плитки, и то, не для всякой. Только для глины. Керамогранит не берёт. Если объём работ не большой, то можете прорезать в бетоне прямоугольник(квадрат) в размер болгаркой и выкрошить перфоратором. Удобнее даже не пикой, а обычным буром, короткой шестёркой.
