ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 15:59:06
sam-s-usam написал : Кто-нибудь пробовал безударное сверление бетона кольцевыми коронками с карбидовольфрамовым или алмазным напылением? Как на кртинке. И как впечатление?
Не пойдет. Это для плитки, плоского шифера пригодно.
sam-s-usam написал : Например буровая коронка Kraftool 68мм - 4500 тысячи стоит, а кольцевая для безударного сверление всего около 200 рублей.
Нолик лишний. Цены.Это ударная для перфоратора. Лучше такая, безударная: Цены. Как для перфоратора так и для дрели. Вот тема: Опыт использования алмазной коронки "НиБОРИТ".
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
03.08.2011 в 16:00:06
olim написал : Подскажите пожалуйста, где устанавливают автоматы до счетчика или после него. И еще. На автомате две клемы под номерами 1 и 2. К каким подключать нагрузку. Спасибо.
По идее положено подавать напряжение на верхнюю клемму автомата (а если точнее на его неподвижный контакт, но это если вскрыть), а нагрузку к нижней клемме подключать.
До счетчика как правило ставят вводной автомат, вместо рубильника, а после него уже может челая куча автоматов стоять на разные группы или один все зависит от схемы.
Одинец
Одинец
03.08.2011 в 16:08:34
sam-s-usam написал : По идее положено подавать напряжение на верхнюю клемму автомата
Есть автоматы, для которых по докам завода-изготовителя критично. Почти для всех современных модульных от хЭК до Леграна - некритично. Это требование со старых времён... с огромных гробов АЕ...
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 16:09:34
olim написал : На автомате две клемы под номерами 1 и 2. К каким подключать нагрузку
на обычном автомате - абсолютно пофиг. Дляэлектронного УЗО (диффавтомата) может быть разница. Для электромагнитного УЗО скорее всего не важно.
03.08.2011 в 16:13:01
Большое спасибо за ответы!!!
DrPilman
DrPilman
Минск
03.08.2011 в 17:59:59
Дайте совет. Чем закрыть распределительную коробку под потолком? Коробка - полукруглая сквозная дыра под потолком в панельной стене.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 18:28:38
DrPilman написал : Чем закрыть распределительную коробку под потолком?
Крышкой...
DrPilman
DrPilman
Минск
03.08.2011 в 18:41:57
Спасибо ПРОРАб, но как то она не эстетично смотрится. Такая у родителей в квартире.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 19:01:12
DrPilman написал : но как то она не эстетично смотрится.
Ну.. тогда кусок ГКЛ вклеить на гипсовой шпаклевке, сверху зашпаклевать... И обратится к Пикассо за эстетикой. :)
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
03.08.2011 в 19:03:22
У меня такая же "коробка" - если можно так ее назвать. После смены проводки похороню в ней старую алюминиевую - заживо замурую штукатуркой :)
DrPilman
DrPilman
Минск
03.08.2011 в 19:06:44
Понятно. Наверное сделаю из железа крышку, покрашу, закреплю саморезами на дюбелях и заклею обоями. Главное, что бы было в плоскости стены и не выпирало.
