sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
03.08.2011 в 19:09:30
У меня тут идея пришла. А что если сделать так: на стены наклеить листы гипсокарона (ГКЛ) в один слой, потом в этом слое проделать штробы. Толщина ГКЛ 10-12 мм, думаю ВВГ 2,5х3 поместится если в один ряд класть. А потом на все это дело наклеить второй слой ГКЛ. Останется только подразетники сверлить и распред. коробки да и то в этом случае глубину сверления можно уменьшить из-за толщины ГКЛ. Я спятил или нет? :)
waw0375
waw0375
03.08.2011 в 19:19:56
sam-s-usam написал : Я спятил или нет?
При наличии соответствующего инструмента, штробить и штукатурить гораздо проще, чем клеить гипс в 2 слоя. И ровнее получится плоскость стены. И в довесок скажу, так никто не делает.:) Но Вы не спятили. Упростить работу- вполне объяснимое и понятное побуждение. Лень- двигатель прогресса.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 19:22:16
Наверное у вас вагон гипсокартона завалялся и клей к нему девать некуда. :)
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
03.08.2011 в 19:32:26
ПPOPAБ Нет :) просто вспомнил как один раз так делали в "Школе ремонта" на телеканале ТНТ. Правда там они только одну стенку так делали. Видимо, перегородка тонкая была и штробить нельзя было.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
03.08.2011 в 19:38:15
waw0375 написал : При наличии соответствующего инструмента, штробить и штукатурить гораздо проще, чем клеить гипс в 2 слоя.
Вот именно - при наличии инструмента! А так на прокат придется мощный перфоратор брать, так как у меня только бытовой Skil. На счет штробореза c пылесосом есть сильные сомнения что удастся найти. Но поищем... Был бы кирпич, а у меня железобетон проклятый.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
03.08.2011 в 20:08:05
В старых панельных "хрущевках" дверные проемы от пола до потолка (по крайней мере у меня так). Как провести кабель от распред.коробки если стена кончается на таком дверном проеме, при отсутствии двери. Для пояснения прилагаю картинку. Кабель надо провести от одного вопросительного знака до другого. То есть перекинуть на противоположную перпендикулярную стену. Какие есть варианты?
Какие нормативы по высоте расположения распред.коробки от розеток и от освещения?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
03.08.2011 в 20:41:12
sam-s-usam Для дверей стандартной высоты 2000 без порога высота проема 2,07 м. А высота потолков наверное 2,50 м. Так что дверь никак до потолка не будет. Сантиметров сорок будете проём закрывать, вполне хватит. Распредкоробки обычно делают 15 см от потолка, но жестких правил тут нет.
Чем брать в прокат перфоратор, лучше возьмите штраборез с пылесосом. Намного веселее дело пойдет, а перфоратора вам своего хватит. Подрозетники в бетоне долбить коронкой может быть туго получится, можно насверлить буром по кругу отверстий, а потом коронкой пройти, намного легче чем коронкой в сплошном бетоне.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
03.08.2011 в 21:00:12
NazAnd написал : Подрозетники в бетоне долбить коронкой может быть туго получится, можно насверлить буром по кругу отверстий, а потом коронкой пройти, намного легче чем коронкой в сплошном бетоне.
Немного разжую этот момент: Сначала коронкой углубиться миллиметров на 5, потом по этой канавке сверлить буром на 6 отверстия близко насколько получится, а потом опять коронкой, по этой перфорации она пойдет "как в теплое г..но"
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
03.08.2011 в 21:38:41
NazAnd написал : Для дверей стандартной высоты 2000 без порога высота проема 2,07 м. А высота потолков наверное 2,50 м. Так что дверь никак до потолка не будет. Сантиметров сорок будете проём закрывать, вполне хватит. Распредкоробки обычно делают 15 см от потолка, но жестких правил тут нет.
Спасибо, понял.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.08.2011 в 15:56:33
В туалете потолок буду закрывать влагостойким гипсокартоном. Можно ли прямо на гипсокартон положить кабель ВВГ, сечение 2.5 кв мм? Или лучше вложить его в гофру и прикрепить к потолку скобами?
Верх дверного проема на кухню (как на картинке у sam-s-usam) буду тоже закрывать гипсокартоном, только с двух сторон будут листы гипсокартона, а в середине профиль. Можно ли между листов гипсокартона уложить кабель ВВГ, сечние 2.5 кв мм?
Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.08.2011 в 16:29:12
DrPilman,- возможны все варианты. Наличие гофры- не обязательно, но приветствуется.
