01.11.2011 в 12:15:17
ZIDIZ написал : Это и есть ТТ:-) металлический каркас здания, крыша и газопровод никуда не подключены
Это ещё не TT. Что вам мешает сделать полноценное уравнивание потенциалов?
01.11.2011 в 12:19:43
Alexiy написал : Что вам мешает сделать полноценное уравнивание потенциалов?
отсутствие знаний и навыков для самостоятельного монтажа, а также финансов для поручения этой работы профессионалов. А на пальцах с разжевыванием мне это объяснять никто не будет
01.11.2011 в 12:22:10
diamak написал : В чем может быть проблема?
паршивые лампы и некачественный контакт в паршивом цоколе. Как результат - перегрев лампы. В результате - либо разгерметизация колбы лампы, либо провисание и обрыв спирали. В любом случае это и приводит к перегоранию спирали с эффектом КЗ. Также возможно завышенное напряжение в сети - тоже вносит свою лепту.
В китайских люстрах (а сейчас других практически нет в продаже) контактные элементы в цоколях выполнены из низкокачественной брозы/латуни - не поймёшь из чего - что-то хрупкое с высоким сопротивлением - в результате контакты очень сильно греются и подгорают. Лампочки, особенно польские и некоторые отечественные - откровенный брак.
01.11.2011 в 12:29:20
ZIDIZ написал : отсутствие знаний и навыков
Читаете ПУЭ главы 1.7 и 7.1, а также Технический циркуляр № 23-2009. Что непонятно - спрашивайте.
В любом случае, необходимо подключить по возможности всё что нужно к PE. У меня есть существенное сомнение, что сечение шинки PE в вашем щитке достаточное для выполнения функций ГЗШ. Читайте 1.7.119
01.11.2011 в 12:38:42
Алексий, спасибо почитаю, на самом деле нет еще ничего, все в проекте, проводку буду через месяц делать. Вопросы будут, в личку к вам обращусь если можно.
01.11.2011 в 13:02:49
Alexiy написал : У меня есть существенное сомнение, что сечение шинки PE в вашем щитке достаточное для выполнения функций ГЗШ.
10 мм кв. для частного дома наверняка хватит. Одно но- грозозащита отдельно сталью к ЗУ. Металл конструкции здания- это как выглядит?
ZIDIZ написал : на самом деле нет еще ничего
Для пластикового водовода будет достаточно- присоединить заземляющий проводник к латунным деталям узла учета холодной воды.
ZIDIZ написал : Вопросы будут, в личку к вам обращусь если можно.
Вы не одиноки. Стучите и вам откроют. ;)
01.11.2011 в 13:08:05
ПPOPAБ написал : Для пластикового водовода будет достаточно- присоединить заземляющий проводник к латунным деталям узла учета холодной воды.
оного не существует. Редуктор давления не в счет? Или вводный вентиль?
01.11.2011 в 13:19:13
Задача: подключить дополнительный циркуляционный насос к имеющейся системе отопления через контактор. Сигнал берется прямо со встроенного в настенный газовый котел циркуляционного насоса. :help
Спасибо за внимание.
01.11.2011 в 14:34:00
onvaleron, так:
01.11.2011 в 16:22:40
ПPOPAБ написал : onvaleron, так:
фига вы хужожник.я б так не додумался . меня смущает одно , написано будто сигнал снимается с циркуль насоса.я пониял это буквально. не лучше ли снять сигнал с узла управления насосом а не с самого насоса
01.11.2011 в 17:47:41
Подскажите пожалуйста,
стиралка подключена к розетке (проложен провод NYM 3х2.5), на линии стоит 2р АВ. Можно ли в эту розетку подключить небольшой бойлер (накопительного типа) на 10-15 л., 1.5 кВт ? Одновременное или попеременное включение 2-х приборов?
01.11.2011 в 18:04:29
Я бы 2р поменял на дифф
01.11.2011 в 19:05:05
Отчего меня защитит дсуп, если ванна акриловая? Ведь уравнять потенциал между смесителем и ванной невозможно, смеситель все равно долбанет. Может подключить провод дсуп к металлическому сливу (то есть сеточке) ванны? И еще вопрос- если ванну заземлить(то есть подключить к дсуп), то в случае падения фазного проводника на корпус ванны(ХЗ откуда, ну что не бывает) то возникнет цепь фаза-ванна-земля и человек превратится в бульон, чего не случилось бы без дсуп, или я неправ???
01.11.2011 в 19:34:36
scato,
scato написал : Одновременное или попеременное включение 2-х приборов?
Если одновременно, то ситуацию рассудит автомат и надежность соединений в проводке.
