alex4442133
alex4442133
челябинск\
30.05.2026 в 00:28:06
Подскажите, панелька 1980 годов.торчат 3 провода алюминиевых 4мм, одного цвета, у электроплиты предполагаемой.как понять какой из них рабочий ноль а какой защитный?
хочу вывести 2 провода опрессовав и замуровать фартуком, а зануление оставь внутри не тронутым щиток тоже из ссср, но это потом
pool
pool
Ограничен
30.05.2026 в 00:37:02
Отсоедините рабочий ноль на вводе в квартиру в любом месте, потом смотрите мультиметром.
30.05.2026 в 01:11:41
alex4442133 написал 30.05.2026 в 00:28
рабочий ноль
Идет через счетчик.
защитный
С корпуса щита.
Странное решение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2026 в 11:25:01
Подскажите
Открыть этажный щит, сфотографировать аппараты защиты и управления, стояки, место подключения нуля/нулей к щиту/шинам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2026 в 11:27:02
pool написал 30.05.2026 в 00:37
В квартиру может быть проложено несколько линий. Линия на плиту может быть непрерывной от этажного щита до выхода из стены на кухне.
30.05.2026 в 12:21:04
ВТБ! написал 30.05.2026 в 11:27
Рабочий - с шинки нулей после счетчика. Защитный - с корпуса щита. Часто - шина вверху щита.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2026 в 12:36:37
Угу, ждём фотографии.
alex50
alex50
30.05.2026 в 14:44:57
alex4442133, лишнее заземление никогда не помешает!
alex4442133
alex4442133
челябинск\
31.05.2026 в 22:18:45
ВТБ! [ссылка удалена] 30.05.2026 в 11:25
Фазные слева 3 автомата, снизу подается, слева уходит на плиту, вторая уходит на кухню, третья на все остальное Правые 3 автомата так и не понял для чего, и без них при включении левых рубильников все работает, розетки, свет.... от них вниз уходят 2 провода уходят вниз и оголены как вижу и помню На шину(как я понял красную справа) от пакетника два провода идут (нижний самый и верхний мой)
у соседей с25 стоит тройной и подключены только фазные провода перемычкой снизу подведенной
если бы могли подсказать на пальцах, был бы рад![ссылка удалена]![ссылка удалена]
простите, почему то не вижу кнопки для скрытия фотографий в спойлер осознаю что это нужно все поменять, но все что меня сейчас беспокоит это закончить закрыть все фартуком и покончить с ремонтом поскорее
BV [ссылка удалена] 30.05.2026 в 01:11
Странное решение.не понимаю до конца как работает этот щит, он находится у подъезда, боюсь что соседи или ук начнут добавлять какие то заземления или тоже перепутают ноль с занулением.Или подключит свой ноль ко мне сосед, а он окажется перепутанным.Не знаю есть ли смысл вообще в этом занулении, если это не заземление и все что может это отшибнуть автомат на выкл в лучшем случае, если последний отыграет под это еще.А так, во всей квартире у меня идут по 2 провода на розетки, без нуля защитного, поэтому пришел к выводу что и это "зануление"у плиты, (если оно вообще есть, а не второй рабочий ноль) смысла не имеет у плиты, даже не смотря на то что он будет жрать 3киловатбуду рад если поправите профана
31.05.2026 в 22:33:55
alex4442133 написал 31.05.2026 в 22:18
Для соседа)))
поскорее
Аминь)
Набор слов с элементами бреда.
Зовите электрика, вам это не по зубам.
alex4442133
alex4442133
alex4442133
челябинск\
31.05.2026 в 22:34:02
![ссылка удалена]![ссылка удалена]![ссылка удалена]![ссылка удалена]![ссылка удалена]
