alex4442133
alex4442133
челябинск\
31.05.2026 в 22:41:08
BV написал 31.05.2026 в 22:33
Для соседа)))
почему то фотографии не могу отправить... странно. пишет ссылка удалена соседские с25 справа новые у меня их 6, или 2 по 3IMG_20260531_161807
Зовите электрика, вам это не по зубам.
всё всем не по зубам от рождения, уверен и вы не с ложкой золотой родились
Аминь)
глупая насмешка как по мне, понимаю вы сидите на этом форуме целыми днями, месяцами и годами. Каждый день видите такие сообщения от не опытных пользователей, и вам нужно утолить свою скуку, но это грубо, очень. Форумы, по крайней мере большинство, созданы чтобы помогать не опытным, да, электричество не шутки, так же как и водопровод, так же как и все остальное. Но я не цепляюсь ведь зубами намеренно в них, я бы не переживал на вашем месте за остальных так сильно. Сердце нужно беречь и добить 1 000 000 сообщений
AndyMirror
AndyMirror
31.05.2026 в 23:06:00
alex4442133 написал 31.05.2026 в 22:18
смысла не имеет у плиты, даже не смотря на то что он будет жрать 3киловатбуду рад если поправите профана
Зануление это такой переходный этап к заземлению. Москва не сразу строилась.
Убирать его не надо, надо разобраться с проводами чтоб был порядок. Требются понимание и осторожность.
Про 3 кВт это вы не в тему. Зануление у вас должно быть по проекту.
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2026 в 23:12:15
alex4442133 написал 30.05.2026 в 00:28
хочу вывести 2 провода опрессовав и замуровать фартуком, а зануление оставь внутри не тронутым щиток тоже из ссср, но это потом
Я тоже из СССР и не могу не сказать: Вы что-то нехорошее задумали.
Или изучайте предмет с основ. Или всё-таки обратитесь к специалистам.
Ах, да: с большой долей вероятности всё будет замечательно работать и Вы сможете с гордостью убедиться, что на форуме сидят отпетые идиоты.
P.S. Могу ещё посоветовать обратиться с вопросами к участнице с никнеймом Мадонна. Думаю, Вы споётесь.
P.S. Нарушение многих норм часто не приводит к немедленным негативным последствиям. Они работают на статистику: на уменьшение мат.ожидания ущерба.
alex4442133
alex4442133
alex4442133
челябинск\
31.05.2026 в 23:15:46
AndyMirror написал 31.05.2026 в 23:06
Зануление это такой переходный этап к заземлению. Москва не сразу строилась. Убирать его не надо, .....
верно, но имеется ли в нем смысл не пойму. Работает ли с занулением техника современная точно также как и заземлением, не станет ли хуже от того что я его подключу, чем не подключал бы в принципе?
В целом мне бы просто разобраться для начала где защитный а где рабочий ноль, я думаю для плиты нашел бы 3х жильный 4мм алюминий, это не проблема. могу ли я прозвонкой на мультиметре проверить? например зануление сидит на корпусе, справа шина красная это ведь она? а вторым щупом по очередно потыкать в два провода.
Или они оба будут прозваниваться и нужно в рабочий ноль прозвонить? но если так, где рабочий? от щитка вверх 3 автомата черных?
alex4442133
alex4442133
челябинск\
31.05.2026 в 23:22:02
ВТБ! написал 31.05.2026 в 23:12
что то не пойму вас, попросили фотографии,я отправил, а вас понесло куда то не туда от того же сообщения что видели и ранее я не эксперт в сравнении здесь с кем-либо, и даже не хороший электрик, но я не думаю что это повод так налетать с ничего захожу в форум по автомобилям - налетают мастера, по сантехнике - налетают мастера, по плитке - налетают мастера.
нет подсказать, или просто промолчать, надо обязательно что то написать эдакое я не осуждаю, а наоборот, понимаю, это хлеб большинства тут сидящих, и отвечать на вопросы детсадовские не ваш конек, но можно ведь пройти мимо? никому зла не желаю, создал просто пост, на вопрос "почему" высказал свое мнение, которое сложилось. агрессии со своей стороны не увидел, чего не могу сказать о вас. так для чего это все? какая цель?
pool
pool
01.06.2026 в 00:53:52
alex4442133 написал 31.05.2026 в 23:15
Вот как?..., как прикажете Вам отвечать, если Вы даже не вникаете в ответы. Я самолично, первым же ответом написал:
"Отсоедините рабочий ноль на вводе в квартиру в любом месте, потом смотрите мультиметром.
Вот спрашивается, кому я это писал? Вы хоть что-нибудь сделали помимо написания вопросов?
Вадим М
Вадим М
01.06.2026 в 01:54:50
торчат 3 провода алюминиевых 4мм, одного цвета, у электроплиты предполагаемой.как понять какой из них рабочий ноль а какой защитный?
Найти индикатором фазу, подсоединить к ней и одному из оставшихся двух проводов нагрузку (лампочку). Выключить общеквартирный рубильник в щитке (круглый), отсоединить от него ноль (на нём и фаза, и ноль есть - найти тем же индикатором). Включить рубильник. Если лампа не загорится, значит, на ней рабочий ноль, будет гореть - зануление. Но щиток, конечно, аховый, надо менять хотя бы автоматы и переподключать проводку. Лучше бы электрика пригласить. Могу порекомендовать одного в Челябинске.
alex4442133
alex4442133
челябинск\
01.06.2026 в 02:13:04
pool [ссылка удалена] 01.06.2026 в 00:53
да, я просто не понял где найти ноль рабочий справа шину увидел красную, как я понял это зануление, а где рабочий ноль? правые тумберы автомата? выключая их ничего не меняется.
Вадим М [ссылка удалена] 01.06.2026 в 01:54
Взрыв пакет трогать не хотелось бы может ноль можно открутить просто с этого рубильника? он отсюда идет?
Вадим М
Вадим М
01.06.2026 в 02:18:34
alex4442133 написал 01.06.2026 в 02:13
С какого этого? С автомата? Там нуля нет. Что там особо трогать? Идикатором проверить да отсоединить на минутку.
alex50
alex50
01.06.2026 в 02:24:33
а у соседа уже подгорает один автомат...ему бы тоже задуматься!)))
alex4442133
alex4442133
челябинск\
01.06.2026 в 02:26:55
Вадим М написал 01.06.2026 в 02:18
изображение_2026-06-01_021540477
Вадим М написал 01.06.2026 в 01:54
здесь отсоединить ноль? ткните пальцем пожалуйста, не пойму автомат или рубильник
